Distinction entre circuit luminaire et point lumineux
Panne Electricite : Distinction entre circuit luminaire et point lumineux
Bonjour, amis bricoleurs
Un point me taraude l'esprit à ce sujet aussi pourriez-vous éclairer mes lanternes...
Un circuit luminaire peut se composer de 8 points lumineux, un point lumineux peut se composer de 8 lampes... En sachant que chacun de mes circuits luminaires ne dépassera pas 1 kw : j'ai juste ou je n'ai rien compris ? Merci de vos lumières. Cordialement. k
06 avril 2010 à 07:24
1 Point lumineux c'est un boîtier DCL ou un câble qui sort du mur ou du plafond. Peu importe le nombre de lampe du luminaire que vous branchez dessus, peu importe la puissance de celui-ci.
Cas particulier : les spots où l'on compte 1 point lumineux par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce.
06 avril 2010 à 21:01
c'est ça : un circuit se compose de 8 points lumineux s'il est câblé en 1,5² avec protection D 16A.
GS
GS
06 avril 2010 à 17:33
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, je rajouterais que même si le circuit est câble en 2,5², le nombre maxi de points desservis est toujours 8. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:13
- 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 2. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
- N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
- 3. Branchement point lumineux sur un circuit de volets roulants
- N°23013 : Bonjour, Je souhaitais savoir s'il est possible (Et autorisé) de raccorder un point lumineux sur un circuit électrique de volets roulants (2 volets roulants raccordés à un disjoncteur de 10 A). Je vous remercie.
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 7. Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
- N°4344 : Dans un couloir, je dispose d'un va et vient existant avec un point lumineux. Je voudrais ajouter au fond du couloir un nouveau point luumineux. Comment raccorder cette nouvelle ampoule au circuit existant ? Puis-je la raccorder...
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Ajout d'un point lumineux sur un circuit commandé par un télérupteur
- N°7147 : Je souhaite commander le fonctionnement d'une applique murale supplémentaire par les boutons-poussoirs, d'un circuit d'éclairage de 3 points lumineux, commandés par 6 interrupteurs reliés à un télérupteur. Quel schéma de...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
