Profil du membre latulipe32
Membre inscrit latulipe32
latulipe32
a posté 193 messages sur les forums BricoVidéo :
Je reviens vers vous pour vous dire que c'était bien le compresseur.
Vu le prix du compresseur avec tout ce qui va avec (main d'œuvre, gaz, etc).
Je pars normalement pour un remplacement c'est a dire changer l ensemble des 2 unités avec le même modèle et marque.
Auriez vous des conseils dans ma démarche d obtenir des devis clair et précis
Et d éviter de me faire avoir.
Merci de vos réponses.
13 mars 2025 à 11:40
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Merci de vos retours !
07 mars 2025 à 19:38
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai remarqué qu'il y avait un brassage d'air et que le mode froid ne fonctionnait pas.
Cela donne l'impression que le compresseur est en cause.
Pourriez-vous me confirmer cela ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
07 mars 2025 à 13:08
Merci du retour Dom-Aom.
06 mars 2025 à 10:59
Merci de vos retours ! PL.
J'ai pas bien compris ça sous entends quoi si "c'est qu'une sensation de froid par le ressenti du soufflage" ?
Si il ne fait du froid on peut mette en cause le compresseur ?
06 mars 2025 à 10:09
Merci infiniment climatisation 76 je vais appeler un autre technicien pour vérifier la carte pas le choix.
Il faut compter combien pour la pose et changement de carte en général si c'est pas indiscret ?
05 mars 2025 à 18:21
Merci du retour climatisation76 par contre si c'est bien la carte il faut pas changer le compresseur aussi ou c'est purement commercial ? les techniciens que j'ai sollicité n'ont même pas le temps de mettre en position froid.
C'est dramatique.
05 mars 2025 à 18:00
Oui, c'est bien la référence.
Est-ce que cela vous parle ?
05 mars 2025 à 17:47
Merci pour votre retour, climatisation76 et PL.
En revanche, est-il normal que cela fonctionne en mode froid ?
Il n'est pas recommandé, même si c'est la carte inverter, de changer le compresseur en même temps ?
Le technicien n'a même pas pris le temps de vérifier la carte ?
05 mars 2025 à 13:48
Merci du retour.
04 mars 2025 à 18:07
Bonjour à tous et à toutes.
Propriétaire d une maison et détenteur d un climatiseur Daikin mono Split console FVXS35FV1B (unité intérieure) et d'une unité extérieure RXS35K.
Depuis avril 2018 depuis quelques temps l'air chaud se diffusé très lentement et le voyant vert clignotait sur le climatiseur.
Après manipulation sur la télécommande un code s affiche L5 (courant de sortie excessive). (il faut dire j'ai jamais réalisé d'entretien extérieur sur l'unité et la masse de saleté cumulé sur celle-ci a certainement altéré son fonctionnement)
J'ai sollicité 2 techniciens pour connaître la nature de la panne.
Alors le premier a qui m avait installé le climatiseur m indique que c'est le compresseur.
Et me réalise un devis de celui ci (1200 Euros la pose + changement).
Et le second idem même conclusion en sachant que lui il veut me remplacer compresseur et carte + moteur du ventilateur.
Ou remplacer carrément les 2 unités (intérieure et extérieure) plus réticent à changer que l'unité extérieure car c est du gaz R410A et maintenant me dit il que les climatiseurs actuel utilisent du gaz R32.
Après avoir téléphoné a des magasin de pièce détaché effectivement il est fortement recommande de changer les 2 pièces centrales en même temps.
Je suis un perdu j'attends les devis du second pour connaître le prix des 2 prestations mais je serais plutôt enclin de changer que l'unité extérieure est-ce possible par rapport au gaz et trouver une unité extérieure compatible a celle de l'unité intérieure ?
J'aimerais avoir votre avis ou vos retours d'expérience !
Merci de m'avoir lu.
Merci de vos réponses pertinentes.
04 mars 2025 à 16:34
Merci martien-071 pour la réponse détaillé je vais digérer tout ça sur la planète namek.
27 mars 2023 à 12:31
forum consulter ce sujet Changer une LED sur congélateur coffre sur le forum Électroménager
Je viens de réutiliser un congélateur coffre de la marque AYA qui dormait dans mon garage.
En voulant le faire fonctionner, j'ai pu remarquer que mon témoin lumineux vert ne s'allumait plus.
Je pense que la diode est HS.
J'ai alors déclipsé le panneau de commande (voir photos) pour voir le câblage, mais je n'ai aucune idée pour enlever la diode avec toutes ses fiches.
changer une LED sur congélateur coffrechanger une LED sur congélateur coffre
26 mars 2023 à 19:54
Petit retour GL.
J'ai placé du téflon au niveau du joint et pour l'instant plus de fuite.
20 mars 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Fuite sur nettoyeur haute pression sur le forum Outillage
Merci GL de votre réponse mais le joint que vous voyez sur la photo est le neuf.
19 mars 2023 à 17:51
Bonjour à tous et à toutes !
Propriétaire d'un nettoyeur haute pression de la marque Energer à 160 BARS, j'ai un problème lorsque je raccorde la brosse terrasse sur l'adaptateur monté au pistolet (voir photos).
Une fuite se propage lorsque j'allume l'appareil dans une zone bien précise.
J'ai déjà changé un petit joint où l'ancien s'était fendu, mais j'ai du mal à savoir s'il faut mettre d'autres joints ou si c'est autre chose comme panne.
12345
19 mars 2023 à 08:52
Bonjour à tous et à toutes !!
Je souhaiterais installer des brises vues sur ma toiture terrasse (non accessible) qui se trouve au dessus de ma cour où je dois prendre une échelle pour y accéder.
La façon d'occulter cet espace me permettrait d'éviter de tomber nez à nez sur la fenêtre de mon voisin.
Auriez-vous des suggestions sur les différents brises vues au meilleur rapport qualité prix qui serait les plus pertinents à installer par rapport à la configuration de ma toiture non accessible.
Merci de vos réponses !!
installer brises vue toitureinstaller brises vue toitureinstaller brises vue toiture
23 mai 2020 à 20:41
forum consulter ce sujet Installer brises vue sur toiture terrasse sur le forum Toitures
Petit retour ça y est, loin sans peine j'ai eu la bête.
Avec pioche et huile de coude.
Maintenant je vais essayer de le déplacer car c'est très lourd.
img 4431
17 mai 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Conseils pour dessoucher des lauriers sur le forum Jardinage
Merci maçon 37 de votre réponse et de vos conseils.
A vous aussi bon courage durant les derniers jours qui restent concernant le confinement.
Si tout va bien on tient le bon bout.
Cordialement. latulipe32
05 mai 2020 à 10:57
Petit retour en photo 1 en moins.
lauriers dessoucher
03 mai 2020 à 18:06
Merci maçon 37 de votre réponse claire et détaillée !!
Cordialement. latulipe 32
02 mai 2020 à 10:57
Sujet déjà traité à travers le net mais j'aimerais vos retours d'expérience et vos suggestions pour dessoucher 2 lauriers de 20 ans dans un coin de ma villa (voir photos).
J'ai déjà déraciné le laurier du milieu à la pioche en utilisant des ciseaux de maçon mais les 2 autres sont plus volumineux.
A travers certaines vidéos j'ai pu voir différentes techniques de dessouchage avec l'utilisation d'un palan ou un treuil manuel ou même essayer de dévitaliser les arbustes.
A votre avis quelle technique serait la plus judicieuse et la plus efficace ?
dessoucher des lauriersconseils pour dessoucher des lauriers
30 avril 2020 à 12:57
Merci de votre réponse GL, j'ai placé des étagères pour l'instant contre le mur.
06 février 2019 à 14:04
forum consulter ce sujet Aménager un placard sous escalier sur le forum Menuiserie
Je souhaiterais réaliser un placard ou rangement en bois sous un escalier avec des portes battantes.
Auriez-vous des pistes à explorer ou des suggestions à me faire pour concrétiser ce projet ?
Vous pensez que c'est dans le domaine du réalisable ?
aménager un placard sous escalieraménager un placard sous escalier
25 janvier 2019 à 13:27
Merci de votre réponse !
Y a-t-il des points importants que je ne dois pas laisser passer avec l'artisan ?
18 janvier 2019 à 08:53
forum consulter ce sujet Devis pour remplacer tableau électrique sur le forum Électricité
Je souhaiterais remplacer mon tableau électrique qui est d'origine (1993) par un neuf.
Ma maison fait 84 m², il est équipé de porte fusible comme je pense toutes les maisons de cette génération (voir photos).
Je compte faire appel à des artisans électricien pour réaliser 2 ou 3 devis.
Auriez-vous des conseils ou des suggestions à me faire pour éviter certains pièges (comme éventuellement une surfacturation de choses que je n'ai pas besoin) et une estimation du prix qui pourrait me coûter ?
Y aurait-il des problématiques à envisager (diamètre des fils, mise à la norme) ?
Merci de vos réponses !!!
Devis remplacement tableau électriqueDevis remplacement tableau électriqueDevis remplacement tableau électrique
17 janvier 2019 à 19:05
Merci GL de votre réponse !
17 janvier 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Installation arrêt de porte sur des volets en bois sur le forum Menuiserie
Je souhaiterais placer un arrêt de porte sur mes volets en bois qui sont en accordéon (voir photos).
J'avais envisagé d'en placer un dans ce genre là comme dans la même lignée que celui qui est déjà fixé de l'autre côté mais j'ai peur que ça dénature le devant de porte avec un trou sur le palier.
Pensez-vous à une autre alternative d'arrêt de porte (plus discret) pour maintenir le volet.
pose arrêt de porte sur des voletspose arrêt de porte sur des voletspose arrêt de porte sur des voletspose arrêt de porte sur des volets
14 janvier 2019 à 14:08
Merci Maçon37 de vos explications détaillées !!
04 janvier 2019 à 18:53
forum consulter ce sujet Conseils pour isoler un garage sur le forum Isolation
Merci Macon37.
J'espère que les fêtes se sont bien déroulées ?
Au niveau des joints c'est pas donné à tout le monde de bien les réaliser.
Je vais réfléchir s'il n'y a pas une autre alternative à isoler ce garage.
04 janvier 2019 à 14:02
Petit retour tout fonctionne pour l'instant !
02 janvier 2019 à 13:39
forum consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille sur le forum Électricité
Merci GL de votre réponse !!
01 janvier 2019 à 09:08
Merci Macon37 de votre réponse !!
Mais par contre est-ce que je devrais réaliser une jointure entre les plaques comme avec du BA 13 ?
31 décembre 2018 à 18:15
Merci encore M37 de vos réponses pertinentes.
Pour refixer mes objets et autres étagères cela ne posera aucun problème ?
J'irais voir de plus près au magasin.
Bon réveillon à vous aussi et j'espère une bonne année aussi qui se profile pour vous.
31 décembre 2018 à 13:03
En fait le problème c'est l'absence de mon fil de ma prise de terre pour réaliser correctement le branchement, pourtant à l'époque dans la précédente installation il n'avait pas cru bon de le mettre ou l'avait-il oublié ?
Pensez-vous qu'il y aurait une incidence réelle si je passe outre en sachant que j'ai un disjoncteur de 10A dédié à ma VMC sur mon tableau électrique ?
30 décembre 2018 à 19:53
Je souhaite isoler mon garage qui fait 17 m².
Les murs sont en brique avec déjà fixés des étagères et autres objets (voir photos), le plafond au-dessus c'est en comble perdu.
Je me demandais ce qui était le mieux pour l'isoler en terme de rapport qualité / prix sans trop de technicité au niveau de la réalisation.
Merci pour vos avis et vos retours d'expérience.
conseils pour isoler un garageconseils pour isoler un garage
30 décembre 2018 à 19:44
Petit retour en photos.
nettoyage crépi extérieur
30 décembre 2018 à 13:20
forum consulter ce sujet Problème crépi du mur verdit sur le forum Maçonnerie
Pour l'instant j'ai faïencé jusqu'au plafond.
se débarrasser des moisissures définitivementse débarrasser définitivement des moisissuresse débarrasser définitivement des moisissures
30 décembre 2018 à 13:18
forum consulter ce sujet Se débarrasser définitivement des moisissures salle de bains sur le forum Sols . Carrelages
Merci d'avoir pris le temps de me répondre je vais y réfléchir.
28 décembre 2018 à 10:16
Je viens déterrer un post que j'avais laissé en suspend concernant le branchement électrique de ma VMC.
Dans un premier temps je n'arrive pas à savoir si mon interrupteur utilise un branchement de câblage pour interrupteur simple ou un câblage pour inverseur (voir photos) important dans la réalisation de mon installation.
Est-ce que le fil beige correspond t-il à un conducteur de phase accompagné des fils bleu (neutre) et rouge (phase) dans la même gaine qui sort de mes combles (voir photos) ?
J'ai enlevé le cache de mon interrupteur à 2 vitesses pour visualiser comment était constitué mon câblage ce qui donne un fil rouge (phase) et beige et orange (conducteur de phase et conducteur de courant). J'ai deux phases et un conducteur de courant pour mon commutateur si je ne me suis pas trompé ?
Conseils branchement électrique VMCconseils branchement électrique VMCconseils branchement électrique VMC
27 décembre 2018 à 18:42
Encore Macon37 de votre réponse détaillée on va réfléchir à tout ça.
Je suis dans l’Hérault pas de loin de Montpellier.
22 novembre 2018 à 17:05
Merci Maçon37 et GL de vos réponses détaillées.
21 novembre 2018 à 18:35
Merci Maçon 37 de m'avoir répondu en détail et d'avoir développé votre réponse.
Concernant la remarque au niveau de l'humidité c'est mon vide sanitaire qui n'est pas assez haut je suis situé dans une cuvette, lors de la construction de la maison j'aurai dû demander une rangée de parpaings supplémentaire cela m'aurait évité des remontées capillaires, j'ai le bas de mes cadres de porte qui sont "touchés".
Pour revenir à la salle de bain vous me suggérez de faïencer jusqu'au plafond.
Obligation de faire réparer la VMC si j'ai bien compris ? Poser une toile de verre au plafond d'accord.
Très bon agencement et réalisation de la salle de bains sur la photo.
J'attends d'être motivé pour me lancer dans le projet.
Merci de votre réponse.
21 novembre 2018 à 18:34
Propriétaire d'une villa qui a été construite en 1993 je souhaiterais refaire ma salle de bains, en priorité ma douche qui est un nid à moisissure avec des taches noires au niveau du haut de la douche et au plafond qui reviennent malgré un nettoyage régulier.
Je souhaiterais aussi accessoirement enlever ma baignoire que j'utilise rarement pour gagner de la place.
Il faut savoir que ma VMC ne fonctionne pas depuis quelques années mais j'ai quand même une fenêtre dans la pièce pour la ventilation.
Je souhaiterais savoir comment me débarrasser définitivement des moisissures ou carrément refaire une cabine de douche dans un autre style pour obtenir plus de propreté et d'aération.
Cordialement latulipe32
se débarrasser des moisissures définitivementse débarrasser des moisissures définitivementse débarrasser des moisissures définitivementse débarrasser des moisissures définitivementse débarrasser des moisissures définitivementse débarrasser des moisissures définitivement
20 novembre 2018 à 18:57
Voilà ma problématique, j'ai remarqué depuis quelques temps que le bas de mon mur verdissait (voir photo), je suppose que c'est sans doute une remontée humidité qui provoque cette réaction (manque d'ensoleillement) et pluie.
Je souhaiterais savoir si vous avez une solution durable pour enlever ce vert sur le mur de mon crépi.
problème crépi du mur verdit
20 novembre 2018 à 18:50
Bonjour GL.
C'était une rosace en laiton chromé chez brico.
15 mars 2018 à 09:28
forum consulter ce sujet Reboucher un trou sur de la faïence sur le forum Sols . Carrelages
Petit retour en photo.
boucher trou sur carrelage
14 mars 2018 à 18:54
Merci de vos réponses je vous tiendrais au courant !!
12 mars 2018 à 19:03
Je souhaiterais savoir si vous avez une astuce pour reboucher ou masquer le trou de la faïence.
Concernant la sortie de mon PER des toilettes.
12 mars 2018 à 09:39
J'y suis arrivé, c'était une question de logique.
05 juin 2017 à 09:36
forum consulter ce sujet Conseils pour fixer une TV sur un meuble sur le forum Hi-Fi Vidéo
