Profil du membre latulipe32
Membre inscrit latulipe32
a posté 193 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai un meuble TV avec une fixation (voir photos) et une télé que je souhaiterais placer avec les supports d'accroche mais impossible de comprendre la manipulation à réaliser.
Évidemment j'ai aucune notice sous la main.
Y a-t-il quelqu'un qui aurait une idée pour fixer la télé sur le meuble ?
Merci de vos réponses.
29 mai 2017 à 13:45
Merci Alma1 de votre réponse.
Petit retour en photos.
20 mai 2017 à 08:44
L'escalier a été déplacé et un garde corps a été fixé sur le palier.
Je souhaiterais installer une main courante rampante sur mes 2 volées d'escalier mais j'ai du mal à visualiser la technique à réaliser.
Auriez-vous une solution à me suggérer ?
Merci de vos réponses !!
13 mai 2017 à 12:06
Voici les photos de mon escalier.
28 mars 2017 à 16:26
Bonjour à tous et à toutes !!
Dans le cadre d'une rénovation d'une maison de village, je souhaiterais vitrifier un vieux escalier que j'ai déjà poncé il est à nu maintenant (voir photos) j'aimerais connaître les différentes étapes à produire et connaître les produits à utiliser pour me permettre de réaliser correctement la vitrification.
27 mars 2017 à 19:00
Merci de votre réponse !!
25 mars 2017 à 07:33
Après avoir posé des lames en vinyle dans la salle de bain et du revêtement stratifié au niveau du palier je souhaiterais combler l'épaisseur (3mm) entre les 2 pièces pour faire la jonction.
J'ai cru comprendre qu'il existe des barres de seuil de rattrapage.
Mais j'ai du mal à visualiser comment je pourrai placer la barre de seuil de rattrapage (voir photos), mais je me demande si je ne me suis pas trompé au niveau du revêtement stratifié.
C'est-à-dire en continuant à poser le revêtement au niveau du montant des portes.
Cordialement
Cordialement
24 mars 2017 à 12:47
Par contre je souhaiterais installer des baguettes de finition au niveau de la fenêtre mais j'ai du mal à déterminer concrètement ce que c'est et comment c'est posé ?
19 mars 2017 à 09:15
04 février 2017 à 12:17
J'aimerais savoir si pour installer une grille défense (en façade ou en tableau) dois-je attendre que mon façadier vienne faire la façade de la maison de village ou je dois les fixer avant ?
03 février 2017 à 13:11
Merci GL quand même de votre réponse !!
14 janvier 2017 à 18:35
Merci GL de votre réponse !!
Par contre je compte placer un cumulus dans le coin et je souhaiterais le cacher tout en le laissant accessible.
Auriez-vous une suggestion à me proposer ?
Voici les photos :
Voici les photos :
13 janvier 2017 à 18:39
Je souhaiterais cacher mon compteur électrique par une sorte de coffrage en bois.
Ou par une petite armoire mais j'ai du mal à conceptualiser la réalisation du coffrage.
Auriez-vous des suggestions à me soumettre ?
04 janvier 2017 à 18:36
Bonjour et bonne année 2017 maçon37 !!
02 janvier 2017 à 12:18
Merci M37 d'avoir pris le temps de me répondre.
Votre réponse est amplement détaillée.
Par contre petite question je dois poser du carrelage sur mon ancien carrelage.
A votre avis je dois attendre avant la mise en peinture ?
Cordialement M37 et bonnes fêtes de fin d'année à vous aussi !!
31 décembre 2016 à 17:59
Je souhaiterais avoir des conseils pour réaliser la mise en peinture de mes murs et plafonds intérieurs pour le placo.
Je compte réaliser une sous couche et une autre couche de finition.
Y a-t-il une technique particulière pour réaliser proprement la mise en peinture ?
(Choix des rouleaux, etc.)
Y a-t-il une marque de peinture plus efficace pour le placo ?
(Mat ou satinée pour mur et plafond, Glycéro ou acrylique ?)
28 décembre 2016 à 12:11
J'ai oublié la photo.
09 décembre 2016 à 20:14
Bonjour GL merci toujours de vos réponses détaillées !
Il faut que je digère votre réponse.
Le receveur de douche est dessous le carton sur du béton cellulaire c'est vrai que le carton le cache, on a fixé une grille en dessous (voir photos) en cas de problème.
Je vous ai mis en photos les sorties eau chaude et froide, le kit d'étanchéité c'est un kit de protection à l'eau sous carrelage (primaire, sous couche de protection, et bande d'armatures).
09 décembre 2016 à 18:04
Je reviens vers vous car vous êtes toujours porteur de bon conseil.
C'est au sujet de ma salle de bains, on m'a posé mon receveur de douche sur du béton cellulaire (j'attends maintenant le jointeur).
Avez-vous des conseils pour réaliser la faïence de ma salle de bains (la faïence sera en céramique du Rhodes gris en 25x50 et un listel au milieu de 4.5 x 50) ?
Je compte poser un kit d'étanchéité au niveau du receveur de douche avant de poser la faïence. Je me pose plusieurs questions ?
Dois-je monter jusqu’au plafond ?
Y a-t-il une technique particulière pour réaliser le moins de coupe à faire et obtenir un visuel satisfaisant ?
Par quel endroit de la pièce dois-je commencer ?
J'ai cru comprendre qu’on peut fixer un tasseau comme guide ?
Merci par avance de vos réponses !!
08 décembre 2016 à 18:50
27 novembre 2016 à 15:11
Merci M37 d'avoir pris de temps de répondre !
Je pensais installer des tasseaux en les fixant sur le mur pour arriver à fleur du rail et poser mon placo par dessus ?
25 novembre 2016 à 13:08
Merci M37.
D'accord pour le chêne doré mais c'était du vernis, lasure, ou autre produit ?
25 novembre 2016 à 13:06
Merci du retour mais je le bourre 7/8mm avec quoi ?
24 novembre 2016 à 12:41
Je reviens vers vous car je sèche au niveau d'un espace à combler.
Mon plaquiste m'a laissé un vide entre mes pierres apparentes et le prolongement de mon placo.
Je comptais mettre des pierres apparentes pour masquer le vide mais je ne pourrais pas réaliser les joints.
Il doit avoir certainement quelque chose qui m'échappe.
Auriez-vous des propositions à me faire ?
23 novembre 2016 à 13:05
Merci maçon37 de votre retour d'expérience !!
Pour l'aspect fini je souhaiterais un rendu clair sans dénaturer la couleur d'origine.
La teinte à base d'alcool ton miel ça correspond à quoi ?
22 novembre 2016 à 09:17
Auriez-vous des suggestions pour embellir mes poutres apparentes au rez de chaussée et future salle de bain.
On lit tout et son contraire sur internet, ayant déjà été traité et poncé, je souhaiterais savoir par la suite le type de produit que je devrais utiliser ?
21 novembre 2016 à 22:14
Merci Alma 1 de votre réponse détaillée !
Je reviendrai vers vous pour d'autres questions ou éventuellement pour un retour en image.
18 novembre 2016 à 12:53
Merci alma 1 de votre réponse !!
Par contre auriez-vous des conseils pour réaliser un garde corps en bois ou éventuellement en acheter en magasin spécialisé dans ma configuration car il n'est pas présent sur un côté de l'escalier.
Et pour ma sécurité ce n'est pas top.
17 novembre 2016 à 21:03
Dans un futur proche, j'envisage de déplacer mon escalier sur la droite (côté placo) plus précisément la première volée de marche, le désolidariser et prolonger mon palier intermédiaire qui me permettrait de décaler la première volée de marche pour le fixer sur celui-ci.
Je souhaiterais savoir si vous avez des suggestions à me proposer pour le prolongement de mon palier pour le fixer solidement en évitant trop de difficultés techniques.
15 novembre 2016 à 17:56
15 novembre 2016 à 14:55
Bonjour bob,
On a voulu la placer à proximité de la GTL mais c'était de la roche en dessous.
Pas moyen même avec le burineur.
J'ai peur qu'en façade des incivilités qui pourrait se produire.
Par contre au niveau des conditions climatiques (pluie, froid ça gêne en rien) ?
J'ai trouve une faîtière mais sans l'embout.
15 novembre 2016 à 09:09
Merci de votre réponse.
14 novembre 2016 à 13:08
Bonjour a tous et a toutes !!
Je viens d acheter un hublot rond pour un éclairage extérieur.
Je souhaiterais savoir ou je connecte le fil de terre sur l hublot ?
Y a quelque chose qui m'échappe.
14 novembre 2016 à 11:15
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idée pour cacher le piquet de terre et son cuivre qui sont accolés sur ma façade.
latulipe32
latulipe32
13 novembre 2016 à 12:28
Je vais essayer de le vérifier.
06 novembre 2016 à 17:37
Bonjour CMT,
C'était le four électrique le responsable de la panne.
Merci encore.
Merci encore.
06 novembre 2016 à 12:11
Je vous tiens au courant.
01 novembre 2016 à 08:59
Je reviens vers vous car j'ai un problème avec mon interrupteur différentiel.
Je vous explique la situation hier dès que j'ai essayé d'allumer mon interrupteur sur un bloc de prise dans une chambre, l'interrupteur différentiel s'est tout de suite mis en position zéro sans que le disjoncteur différentiel (général) n'a bougé, idem en fin de soirée avec la mise en marche de mon four électrique ce qui a provoqué une panne électrique générale.
Entre temps j'ai pu refaire fonctionner l'interrupteur différentiel en laissant ouvert un porte fusible puis en le refermant 10 minutes après.
Idem ce matin avec l'interrupteur du bloc de prise quand je l'ai allumé dysfonctionnement de l'interrupteur, cette fois-ci j'ai pu tout de suite le faire fonctionner sans ouvrir un porte fusible.
J'ai contrôlé les fusibles ils sont opérationnels et les prises sont apparemment bonnes.
J'ai du mal à diagnostiquer l'origine du problème
A votre avis quelle est la nature de la panne ?
31 octobre 2016 à 12:20
Merci alistair de votre complément d'information c'est une autre alternative pour une réalisation en carrelage.
28 octobre 2016 à 17:32
Merci GL de votre réponse détaillé et macon37.
Je vais m'orienter sur la marque Gerflor senso lock plus 5mm lames vinyles à clipser en pose flottante.
28 octobre 2016 à 14:48
Merci toujours GL de vos réponses détaillées et explicatives et macon37 de votre contribution.
Si j'ai bien compris sur le sol de ma salle de bain en panneau OSB je peux réaliser une sous couche d'étanchéité avec le produit que GL m'a indiqué, après je pense que je m'orienterais sur un revêtement en PVC en pose flottante.
Par contre dois-je installer une sous couche isolante pour le revêtement en PVC ?
Dois-je poser le revêtement après ou avant l'installation des éléments sanitaires ?
27 octobre 2016 à 14:56
Je cherche des solutions pour le sol de ma salle de bain à l'étage.
Je suis sur un plancher OSB 22 mm.
A votre avis quel est le meilleur revêtement à poser dans cette configuration ?
Cordialement. latulipe32
26 octobre 2016 à 18:44
J'ai trouvé un terrain d'entente avec un artisan pour la suite des travaux.
Je vous donne quelques photos en vrac.
Je vous tiens au courant pour la suite des travaux.
20 octobre 2016 à 14:52
J'ai réalisé des devis au niveau du matériel et je pense payer juste la main d'œuvre.
14 septembre 2016 à 15:25
29 août 2016 à 12:58
Voici l'élément qui passe pas.
24 août 2016 à 14:45
Bonjour à tous et à toutes !!!
Dans le cadre d'une rénovation de village je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis pour le placo et l'isolation.
J'aimerais connaitre votre avis sur les devis pour ma maison sachant quelle fait 59 m² avec un étage (suite parentale + salle de bain avec toilette 23m², séjour 22m², cuisine 13m²).
Au séjour on a une hauteur de 3m93 et certains murs de certaines pièces je ne mets pas de laine de verre.
Le devis 3 c'est juste que la main d'œuvre, à moi d'acheter le matériel.
23 août 2016 à 19:09
Dans le cadre d'une rénovation de village je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis en plomberie.
J'aimerais connaitre votre avis sur les devis pour ma maison sachant quelle fait 59 m² avec étage (suite parentale + salle de bain avec toilette 23m², séjour 22m², cuisine 13m²).
A savoir 1er devis : il y a juste le cumulus qui est fourni, les autres éléments sanitaires sont à ma charge.
2eme devis : c'est le contraire je fournie le cumulus et les éléments sanitaires sont pris en charge.
La réalisation de l'installation sanitaire est en P.E.R.
23 août 2016 à 19:01
C'est le 34 dommage.
11 août 2016 à 13:33
Merci GL de votre suivi !!
Si vous étiez de mon coin je vous embauche tout de suite !
Cordialement latulipe32
10 août 2016 à 18:03
