Profil du membre latulipe32
Membre inscrit latulipe32
a posté 193 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL de votre réponse !!
Je vais peut être réaliser d'autre devis, je vais voir en plomberie et en placo ce que ça donne.
Cordialement. latulipe32
10 août 2016 à 14:13
Merci GL, d avoir pris le temps de me répondre, votre réponse est extrêmement détaillé.
Je vais digérer tout ça
J'avoue que je suis un peu perdu c'est un peu la jungle tous ces artisans, ayant des connaissances limité dans ce domaine je subi un peu les rencontres malgré mon investissement.
Pour le premier devis je vais approfondir tout ça.
Pour le deuxième devis l'appareillage c'est Arnould, j ai cru comprendre qu il ne mettait pas de gaine ? Que le câble ?
Pour la VMC, il y a un extracteur dans une salle de bain et pour la cuisine il délègue au cuisiniste qui doit s'occuper de tout ça.
Cordialement latulipe32
08 août 2016 à 15:38
Bonjour à tous et à toutes !!!
Dans le cadre d'une rénovation de village, je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis en électricité.
J'aimerais connaitre votre avis sur les devis pour ma maison sachant qu'elle fait 59 m² (suite parentale + salle de bain avec toilette 23m², séjour 22m², cuisine 13m²).
Merci de vos réponses !!
07 août 2016 à 16:28
Bonjour, je reviens vers vous comme promis.
Voici les photos.
Voici les photos.
19 juin 2016 à 11:21
Merci de votre réponse je vous tiendrai au courant !
01 juin 2016 à 17:10
Merci de la réponse.
Mais par contre au niveau des murs qui sont pas droits, je pose le premier carreau, comment pour être d'équerre pour bien commencer.
01 juin 2016 à 12:23
Merci de votre réponse.
Je mets d'abord mon primaire d'adhérence et mon mortier colle après que ça soit sec ?
01 juin 2016 à 09:25
Je reviens vers vous, car vous êtes toujours porteur de bons conseils, je souhaite réaliser un carrelage extérieur sur une petite cour entouré de 4 murs avec un carrelage (30x30) la chape étant déjà réalisée à l'origine avec une légère pente pour arriver à l'évacuation des eaux pluviales et un petit rehaussement au niveau de la porte moustiquaire qui m'embête un peu (Voir photos).
La surface est de 12.25 m² avec évidemment des murs pas droits.
A votre avis quelle est la technique la plus adéquate ou astuce pour réaliser ce type de travaux (éviter le moins de coupe et être de niveau pour avoir un rendu esthétique correct).
Merci de vos réponses.
latulipe32
latulipe32
31 mai 2016 à 13:36
Bonjour Alma 1
Merci pour la réponse!
Un petit retour.
Cordialement
Un petit retour.
Cordialement
31 mai 2016 à 12:50
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idée pour me permettre d'éviter les salissures sur le mur (voir photos).
Je pensais installer un chéneau mais vu que la partie haute du mur est en forme biseauté cela complique la réalisation.
27 mai 2016 à 18:06
Je reviens vers vous, j'ai appelé le camion toupie et j'ai fait passer le béton par l'ouverture de la fenêtre.
26 mai 2016 à 08:23
Merci GL de vos précieux conseils !
13 mai 2016 à 08:31
13 mai 2016 à 08:31
Dans le cadre d'une rénovation de maison de village, je souhaiterais savoir si une ventilation primaire est une obligation, voire une nécessité pour une installation sanitaire sachant que ma SDB est à l'étage (toilette, douche, lavabo) et cuisine au rez de chaussée.
12 mai 2016 à 12:58
Je souhaite réaliser des cloisons en placostil pour ma salle de bain sachant que j'ai une fenêtre à proximité je souhaiterais gagner en luminosité et faire passer la lumière par la cloison.
Avez-vous une idée pour faire rentrer la lumière ?
11 mai 2016 à 17:30
Je reviens vers vous pour la réalisation du tableau de fenêtre (voir photo), désolé la qualité n'est pas top.
09 mai 2016 à 17:44
Je reviens vers vous pour la réalisation du plancher avec des photos.
latulipe32
latulipe32
06 mai 2016 à 17:48
OK je vous tiendrais au courant.
latulipe32
latulipe32
30 avril 2016 à 12:56
Merci de votre réponse !
Mais c'est surtout au niveau du débord intérieur pour connaitre l'épaisseur et la longueur pour poser la fenêtre.
30 avril 2016 à 09:28
Je souhaite acheter des fenêtres en PVC avec volets roulants sachant que je veux réaliser une pose en applique pour remplacer mes anciennes fenêtres en volets en bois. Dans un premier temps j'ai retiré la première fenêtre sur un mur en pierre et mortier bâtard (voir photos).
On peut voir le tableau qui est entouré de pierre, avec des aspérités tout autour.
J'aimerais savoir comment remettre le tableau d'équerre et d'aplomb en réalisant des bandes de redressement avec un appui intérieur pour poser ma fenêtre et que le futur placo + isolation.
Soit correctement de niveau.
Dois-je acheter mes fenêtres en premier ?
28 avril 2016 à 20:21
Je souhaite réaliser un enduit ou un projeté grossier sur un mur en pierre au dessus de la toiture terrasse à l'extérieur car le mur s'effrite et certains trous apparaissent.
Par la même occasion pour ma cour extérieure j'aimerais rendre le mur lisse pour me permette de le crépir pour avoir un rendu plus esthétique.
Quelle technique de réalisation et quel type d'enduit me conseillerez-vous pour effectuer ces taches pour ma cour et au-dessus de ma toiture terrasse ?
01 avril 2016 à 15:29
Merci de votre réponse !!
21 mars 2016 à 12:34
Je reviens vers vous pour avoir des informations concernant des devis que j'ai réalisés dans le cadre d'une rénovation d'une maison de village surtout pour l'isolation.
Je voudrais savoir à quoi correspond le terme Placostil 48/61 mm.
48 pas de souci c'est le rail et mais c'est 61 mm ?
Et aussi quelle épaisseur d'isolation est la plus judicieuse sur une maison de village.
Il me marque du ldv 90 mm côté mur et cloison du type placostil en ldv 45 mm.
Est-ce pertinent ?
Est-ce pertinent ?
20 mars 2016 à 09:24
Je vous tiendrais au courant de la suite des événements.
12 mars 2016 à 18:17
Je vais "digérer" votre réponse pour pouvoir l'analyser.
Merci boulon, votre remarque est pertinente sur les chevillettes on est jamais assez prudent.
Pour revenir à ma problématique.
Concernant mon plancher je sais pas si je le garde, du moins comme support.
A la base je veux réaliser une chambre avec salle de bains.
Apparent ou pas c'est pas gênant ?
La situation c'est un vieux plancher un peu disjoint et gondolé qui est reposé sur 3 poutres en bon état sur une surface de 22m².
Malheureusement j'ai cru comprendre que l'entraxe de mes 3 poutres (voir plan) est trop grand pour réaliser un nouveau plancher avec des panneaux OSB ou soit une chape légère.
Malgré qu’à l'époque le plancher est cloué sur les poutres et qui supportait un plafond à la française, cloison en brique, 2 lits d'époque et armoire... C'est à rien comprendre ?
J'aimerais connaitre votre avis sur la technique la plus adéquate sur la réalisation d'un nouveau plancher.
Merci par avance de votre réponse et du temps que vous prenez pour me répondre !!
latulipe32
latulipe32
11 mars 2016 à 17:57
Bonjour à tous et à toutes,
Je reviens vers vous car je souhaiterais savoir comment je pourrais refermer un espace vide.
Plus précisément à l'étage qui se situe dans un angle du mur de la pièce (voir photos).
09 mars 2016 à 08:55
08 mars 2016 à 12:10
Alors soit la toupie ou je loue une bétonnière ?
On m'a parlé de béton fibré, est-ce que ça vaut le coup dans mon cas ?
07 mars 2016 à 21:14
Je souhaite réaliser une chape intérieure (voir photos).
J'aimerais connaitre le volume de béton en mètre cube qu'il me faudrait en sachant que les dimensions sont :
Largeur (3m14) + longueur (3m74) et épaisseur de la dalle entre 9 et 10 cm.
En fonction de la quantité de béton, pensez-vous que ça serait plus judicieux de le faire livrer en toupie ou de le faire réaliser par un artisan ?
06 mars 2016 à 18:30
06 janvier 2016 à 12:56
Bonjour Alma 1
Merci de votre réponse, je ne connaissais pas les tapées d'isolation je vais approfondir ce sujet.
Un carrelage doit être réalisé avant l'isolation ?
05 janvier 2016 à 13:30
Bonjour à toutes et à tous !!!
Dans le cadre d'une rénovation d'une maison de village, je suis en train de réaliser des devis pour changer mes fenêtres à l'étage et au rez de chaussée ainsi que ma porte d'entrée.
1ère question :
Je souhaiterais savoir avant de réaliser une isolation (BA 13 + placo) suis-je obligé de changer ma porte d'entrée avant l'opération sachant que je dois poser un nouveau carrelage sur l'ancien ?
2ème question :
Quand le placo va être réalisé contre mon mur au niveau de ma porte fenêtre, celle-ci je la garde (voir photo).
J'ai du mal à visualiser le rendu que ça va faire avec l'épaisseur de l'isolation et du placo, cela ne va pas être du même niveau que la porte fenêtre ?
3ème question :
Pourrais-je avoir une chronologie des travaux à réaliser dans une rénovation ?
La toiture a été refaite, cloison et démolition, je comptais refaire les menuiseries.
1ère question :
2ème question :
3ème question :
04 janvier 2016 à 20:04
Je reviens vers vous pour de nouveaux conseils car je souhaiterais installer des panneaux galvanisés ou tôles pour remplacer les anciens dans ma courette pour réaliser un petit abri.
Tout simple ainsi que remplacer mon ancienne marquise (voir photos).
A votre avis quelle est la meilleure façon de procéder dans la réalisation de ces travaux ?
latulipe32
Voici les photos :
latulipe32
Voici les photos :
03 décembre 2015 à 16:50
09 novembre 2015 à 20:19
Dans le cadre d'une rénovation d'une maison de village (tout à refaire) je souhaiterais changer une fenêtre "à la française", 2 petites fenêtres à l'étage car c'est du simple vitrage.
Je sais qu’il existe plusieurs types de pose (en neuf, rénovation, en applique) et installé par la suite du placo le long des murs.
Après avoir fait venir un maçon, il préconise une pose en tunnel. Si il réalise cette opération j'ai du mal à comprendre comment le placo sera d'équerre avec la fenêtre au même niveau ?
A votre avis est-ce la meilleure pose dans mon cas de figure ?
05 novembre 2015 à 11:56
Merci à vous deux !!
Je vous tiendrais au courant de la suite car il y a du boulot dans tous les sens !
03 novembre 2015 à 12:18
J'ai alors pas le choix de l'enlever si j'ai bien compris.
02 novembre 2015 à 18:32
Mais je n'ai pas toujours compris si je dois enlever l'ancien carrelage pour poser un autre revêtement quelque soit si c'est du carrelage ou parquet stratifié.
02 novembre 2015 à 13:19
28 octobre 2015 à 14:17
Par contre quel revêtement de sol vous me conseilleriez-vous pour l'entrée et la cuisine à un prix abordable ?
25 octobre 2015 à 08:40
Par contre j'ai une petite différence de niveau (voir photo) entre 2 partie de la pièce.
Dois-je effectuer un ragréage ou une chape légère pour être de niveau dans toutes les pièces ?
Voici les photos :
Voici les photos :
24 octobre 2015 à 13:04
Dans le cadre d'une rénovation d'une maison de village où tout est à refaire du sol au plafond.
Je souhaite changer la porte d'entrée et éventuellement la porte en PVC qui se trouve dans la cuisine et qui mène à une cour (Voir photos).
Dois-je obligatoirement enlever l'ancien carrelage (décaisser) pour les remplacer car je compte aussi mettre du revêtement stratifié (sol et cuisine).
Voici les photos :
Voici les photos :
21 octobre 2015 à 11:53
Voici comme promis plusieurs photos de la jardinière.
Voici les photos :
Voici les photos :
26 août 2015 à 17:10
Merci de votre réponse pour les photos y a pas de souci.
05 août 2015 à 15:10
Dois-je réaliser un mortier de jointoiement après avoir posé les pierres ?
04 août 2015 à 13:06
Je viens de réaliser une jardinière en variblocs (voir photos) grâce aux conseils d'Alma 1, maintenant je souhaiterais coller des pierres Solnhofen sur les variblocs pour un meilleur rendu esthétique.
Pouvez-vous me donner des conseils dans la réalisation de ce type de travaux et quels matériaux dois-je utiliser ?
01 août 2015 à 18:36
31 juillet 2015 à 12:41
Je vous sollicite car j'ai du mal à obtenir la réponse pour ce problème.
Je m'explique propriétaire d'une villa dans un lotissement d'un village, mon voisin m'a sollicité car il songe dans quelques temps remplacer les haies (qui sont de son côté) positionnées derrière soi-disant, sur le mur mitoyen qui sépare notre propriété par des brise vues, c'est à dire enlever le grillage et peut-être même le mur qui nous sépare (voir photos).
Je voudrais savoir déjà comment je peux savoir si c'est un mur mitoyen, à qui dois-je m'adresser ? Suis-je obligé d'accepter ? Et si j'accepte dois-je participer financièrement à la réalisation des travaux ?
Voici les photos :
Voici les photos :
30 juillet 2015 à 14:54
16 juillet 2015 à 10:27
Merci de votre réponse !!!
Par contre que pensez-vous des panneaux kronoply en écran sous toiture ?
15 juillet 2015 à 11:47
