Conseils 7 fils non branchés dans une cloison courant
Question installation électrique : Conseils 7 fils non branchés dans une cloison courant
J'ai 7 fils qui passent sans être gaînés dans une cloison placo.
Aucun fil n'est branché et quand je mets du courant sur un fil pour savoir auquel il correspond à l'autre bout de la cloison, mon tournevis testeur indique du courant dans plusieurs des autres fils.
Est-ce normal ? Dangereux ?
J'ai cherché dans les questions existantes mais je n'ai pas trouvé le cas où aucun fil n'est branché.
Merci de votre aide.
21 janvier 2013 à 17:05
Avis installation électrique 1
Bonsoir. Vous pouvez aller pas bien loin en question 12374 où l'on aborde le problème des tensions induites sur les conducteurs "en l'air".
"...mon tournevis testeur indique du courant dans plusieurs des autres fils. Est ce normal ? Dangereux ?".
Le testeur s'allume car il détecte une tension supposée induite (pas un courant) car le conducteur est branché nulle part. Ce n'est pas dangereux. Et c'est normal.
Par contre, si un conducteur est relié à une phase, le testeur luit de tout ses feux et c'est dangereux.
Il vaudrait mieux tester les conducteurs avec une lampe témoin : un coté de la lampe témoin sur le neutre de l'installation, et l'autre sur chacune des extrémités des conducteurs anciens. Si tout va bien, la lampe ne s'allume jamais.
"Aucun fils n'est branché..." Si c'est absolument certain c'est bon, pas la peine d'aller plus loin. Mais dans une cloison placo que l'on suppose relativement récente, il est anormal que des fils s'y promènent, et encore plus qu'il ne soient pas dans une conduit genre ICT (annelé souple).
21 janvier 2013 à 19:23
- 1. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 2. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 5. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 6. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 8. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 9. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
