Profil du membre julxxx
Membre inscrit julxxx sur le forum Électricité
julxxx
Merci pour vos réponses.
Donc en conclusion, soit c'est ferraille soit c'est ferraille...
Parce-que il y en a une bonne quantité de mètres de ce fameux 12g1.
Bien que ce ne soit pas la crise du cuivre c'est bien la crise du porte monnaie.
Et ça m'aurait bien arrangé de pouvoir l'utiliser dans mon atelier autant pour le 220V que le 380V.
Je présume au final sans parler de norme que l'on peut utiliser du 1mm² à la condition de ne pas dépasser une certaine puissance.
Quant à la combinaison de plusieurs fils pour l'équivalent d'un seul, puisque deux réponses semblent se contredire... Techniquement c'est risqué ou pas car je ne saisis pas pourquoi ça chaufferait quand même en augmentant la section de cuivre conducteur ?
10 septembre 2014 à 11:01
forum consulter ce sujet Doubler la section des fils électriques
Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne.
Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant.
Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins souple en section 1mm.
Ma question est simple, est-il envisageable de doubler voire tripler les fils de 1mm afin que l'addition des sections soit équivalente à un seul fil ou bien cela ne réglera pas les problèmes de surchauffe éventuels?
Exemple.
Pour avoir du 1,5mm peut-on grouper 2 fils de 1mm et ainsi obtenir une section de ligne de 2mm pour les luminaires ?
Pareil pour avoir du 2,5mm peut-on grouper 3 fils de 1mm et obtenir une section de linge de 3mm pour les prises ?
Etc.
Ou bien ça ne fonctionne pas comme ça ?
09 septembre 2014 à 16:35
