Profil du membre Reg34
Membre inscrit Reg34 sur le forum Électricité
Alors j'ai réalisé 2 tests :
1) Le variateur Dooxie fonctionne (avec le branchement sur un seul fil : le marron) avec des ampoules allogènes 12V et le transfo
2) Le variateur ne fonctionne pas avec le même branchement et les 3 ampoules LED dimmable de 9W chacune... C'est un variateur toutes charges de 3W à 400W, donc je ne comprends pas pourquoi !
Bref j'ai remis des halogènes.
27 novembre 2022 à 19:02
Pour l'instant j'ai branché de la même façon que c'était branché sur l'ancien variateur c'est-à-dire le fil marron sur la phase et l'autre fil marron sur le retour ampoule mais en fait c'est le même fil qui est coupé.
C'est-à-dire que si je branche un interrupteur classique ça fonctionne.
Si je fais toucher les deux fils marron ça fonctionne.
Par contre je ne sais pas si c'est une phase ou si c'est un neutre.
Entre-temps je viens de me rendre compte quand même que les spots sont des 12 volts et qu'il doit donc y avoir un transfo quelque part dans la cloison.
Ceci ayant peut-être un rapport.
25 novembre 2022 à 18:21
J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie.
Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte aux spots dans la cloison et qui a été coupé et branché au variateur. L'autre fil est bleu et il est relié à lui même dans un domino, donc il alimente directement les spots.
Si l'on fait se toucher ces 2 fils marrons, bien évidemment les spots s'allument.
Si je les branche sur le Dooxie, rien ne fonctionne.
Comment puis-je régler ce problème ?
Merci d'avance !
Reg
Merci d'avance !
Reg
25 novembre 2022 à 16:18
