Besoin d'aide branchement contacteur jour / nuit
FAQ electricite : Besoin d'aide branchement contacteur jour / nuit
Je vois que les sujets sur les problèmes de branchement de ce contacteur sont très nombreux, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème...
Voilà, je souhaite rénover mon tableau électrique vieux de 20 ans suivant la norme NF C-15100. Mais je ne vois pas comment brancher le contacteur avec le disjoncteur 2A qui en dépourvu à l'origine et surtout, avec un fil de neutre branché en A1 qui est commun au disjoncteur d'un circuit d'éclairage !
Aussi, il me semble que je n'ai qu'un seul fil qui relie le contact EDF HC / HP, le fil branché en A2, voir le schéma ici :
Merci pour votre aide précieuse.
29 juillet 2009 à 01:58
Astuce 1 d' électricité
Les réponses tardent. Il semble que les contributeurs soient tous en vacances. Soit vous branchez le contacteur comme en 1694 où CMT propose le schéma habituel, ou bien vous branchez son circuit de commande directement entre phase et neutre en sortie d'un interrupteur différentiel par l'intermédiaire d'un DJ 2 A. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "branchement chauffe eau".
30 juillet 2009 à 08:34
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, merci pour votre réponse.
En fait je viens de trouver moi-même la solution et le problème était plus simple qu'il n'y paraissait.
Donc, au cas où une autre personne se trouverait confrontée au même problème, il faut savoir que c'est en fait le disjoncteur 10A du circuit de luminaires qui protège à la fois le contact EDF HC / HP ,d'où le doublage d'un neutre et d'une phase sur ce disjoncteur. Il suffit donc juste de repérer le neutre et la phase reliés au contact EDF puis de les brancher au disjoncteur 2A selon le schéma habituel...
30 juillet 2009 à 22:03
Astuce 3 d' électricité
Réponse au câblage du relais HC. Il s'agit d'un relais : soit 2 éléments 1 la bobine 2 les contacts (aucune liaison électrique entre eux). Pour activer la bobine il suffit de l'alimenter en 220 V, soit d'une phase, protégée par un disjoncteur ou fusible 2A, vers le 1er fil du contact HC EDF, le 2ème fil du contact HC EDF sur la première borne de la bobine A1, la 2ème borne de la bobine en A2 au neutre.
Quand le contact HC EDF se ferme (action EDF) la bobine est activée et SES contacts se ferment.
Branchement des contacts : d'une phase et d'un neutre provenant d'un disjoncteur 16 ou 20A vers les bornes du dessus des contacts du relais. Les bornes du dessous des contacts du relais vers le chauffe-eau. ATTENTION TOUTE MANIPULATION HORS TENSION ET AVEC LUNETTES.
10 septembre 2012 à 19:32
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 4. Problème branchement contacteur jour nuit
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 7. Besoin ou pas d'une phase sur un contacteur jour nuit ?
- N°22951 : Bonjour. Je vais essayer d'expliquer mon problème !!! C'est dans une salle de bain. J'ai deux éclairages via un interrupteur, une prise à côté d'une glace sans terre un ballon à eau chaude qui a sa propre terre pour tout...
- 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 9. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 10. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
