Différence entre un interrupteur simple et un va et vient
Astuce FAQ electricite : Différence entre un interrupteur simple et un va et vient
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre un interrupteur simple et un va et vient, ainsi que celle qu'il y a entre un double interrupteur et un double va et vient. Est-il possible de brancher un interrupteur simple avec ?
28 juillet 2009 à 17:07
Conseils 1 Dépannage
Un interrupteur simple est fait pour allumer un point lumineux d'un seul interrupteur.
Un va-et-vient est fait pour allumer un point lumineux à partir de deux interrupteurs, par exemple, dans une chambre, un interrupteur à l'entrée et un autre à côté du lit pour commander le plafonnier).
Et le principe des double interrupteurs, c'est que sur le socle classique fixé dans le mur : soit on met un interrupteur qui prend tout le socle, soit on peut en mettre deux qui font la moitié d'un simple pour permettre d'avoir plus d'interrupteurs dans une boîte.
Par exemple, une boîte simple : soit on met un interrupteur ou dans le même espace, on peut en mettre deux pour allumer deux endroits différents et ainsi de suite.
Pour les boîtes doubles, ça va de deux interrupteurs à quatre.
30 juillet 2009 à 09:35
Conseils 2 Dépannage
Bonjour ; un interrupteur simple ne permet de commander un point lumineux qu'à partir d'un seul endroit.
Le va-et-vient permet la commande depuis deux endroits différents (par exemple haut et bas d'un escalier).
Aujourd'hui, les constructeurs proposent des "blocs" qui peuvent être utilisés et montés, soit comme simple interrupteur, soit comme va-et-vient.
Le double interrupteur est un ensemble qui permet de commander deux circuits différents à partir d'un même endroit.
Pour un simple interrupteur, vous avez l'arrivée de phase (rouge en principe) et le retour lampe (phase commandée en violet ou orange qui va de l'interrupteur à la lampe).
Pour un va-et-vient, sur l'un vous avez l'arrivée de phase et départ vers l'autre va-et-vient de deux navettes (violet ou orange); sur l'autre, vous avez les deux arrivées de navettes et le retour lampe qui va au point lumineux.
30 juillet 2009 à 11:02
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 4. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 8. Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
- N°3634 : Bonjour, mon ami veut changer un double interrupteur (1 simple et 1 va et vient). Le va et vient allume l'entrée et le simple allume l'éclairage extérieur (détecteur de mouvement). Il a essayé de le changer hier mais il n'y...
- 9. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
- N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
- 10. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
