Problème branchement va et vient
Question Forum Électricité : Problème branchement va et vient
J'ai installé un va et vient en respectant bien le schéma électrique.
Il y a du courant à la phase sur l'interrupteur mais quand je teste sur plus les fils des 2 interrupteurs il a du courant mais la lampe ne s'allume pas ?
Pourriez-vous me conseiller ?
27 janvier 2016 à 18:40
Bonjour ,
Peut-être la lampe, ou connexions dans la douille, ou le neutre.
Voir schéma et fonctionnement ici : va-et-vient.com
27 janvier 2016 à 18:57
Avez-vous bien un neutre de votre ampoule jusqu'à votre votre disjoncteur ?
Ou un problème de navette entre les va et vient.
28 janvier 2016 à 00:37
Merci pour vos réponses mais j'ai trouvé la panne, j'ai oublié de dénuder un fil, une fois dénudé tout fonctionne normalement.
28 janvier 2016 à 20:10
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 9. Problème branchement 2 va et vient
- N°19422 : Bonjour. Est-il possible de brancher 2 va et vient avec la phase et le retour lampe qui arrivent sur le même interrupteur et l'autre alimenté par les 2 navettes ? En résumant phase + 2 navettes et retour lampe sur un inter...
- 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
