Problème dispersion de terre
Question Forum Électricité : Problème dispersion de terre
Quelqu'un peut-il répondre ?
Suite à un conducteur endommagé, un défaut d'isolation depuis la phase se produit sur le châssis d'une lessiveuse.
La machine est alimentée en 230 volts par le biais d'une canalisation xvb 3g2,5 depuis un réseau 3 x 400 v + n..
Pour la protection de la lessiveuse on a installé un automate de 20 A.
Résistance de dispersion de terre =10 Ohms
Le neutre BT du distributeur est mise à la terre par une terre de 1 ohm.
Est-ce dangereux ?
Si oui, comment se protéger contre un tel danger ?
Y a-t-il un lien entre la dispersion de l'utilisateur et celle du transformateur ?
Est-ce dangereux ?
27 janvier 2016 à 19:59
Bonjour. Il se pourrait que votre installation ne soit pas située en France.
Si c'était le cas, la distribution en triphasé serait avec neutre à la terre, et la protection différentielle de l'abonné serait assurée par le disjoncteur différentiel de branchement et un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentant des disjoncteurs modulaires de 20 A maximum pour le gros électroménager.
Il faut une prise de terre locale de moins de 100 ohms.
Dans votre cas il faut réparer l'incident sur le câble plutôt que de modifier l’installation. Ce semble urgent.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un électricien.
28 janvier 2016 à 09:47
Qu'appelez-vous "résistance de dispersion de terre" ?
Citation :Mis à part que je ne sais pas comment vous avez pu la mesurer, cette valeur est très bonne.
28 janvier 2016 à 10:30
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 3. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 4. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 5. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 9. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 10. Problème terre électrique curieux
- N°20939 : Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme et fut une époque j'ai fait un BEP électrotechnique. J'ai donc quelques notions qui me restent (20 ans en arrière) mais là je sèche sur un problème de terre. Historique : Je me...
