Changement contacteur heures C/P
15159
Question Forum électricité : Changement contacteur heures C/P
kapado
kapado
2 messages
J'ai un contacteur heures C/P qui a fait son temps.
J'ai donc décidé de le changer...
En ouvrant le boitier actuel, je suis tombé sur 8 fils à connecter (1, 2, 5, 6 + 2 x A1 et 2 x A2) alors que mon nouveau contacteur ne possède que 6 entrées (1, 2, 3, 4, A1 et A2)...
Faut-il que je conserve le même câblage, c'est à dire :
- A1 : fil jaune et gris.
- A2 : fil jaune et noir.
Je joins quelques photos pour illustrer tout ça !
Par avance merci pour votre aide ! :)
changer contacteur heures creuses heures pleinesremplacer contacteur heures creuses heures pleinescontacteur heures creuses heures pleines legrand
28 janvier 2016 à 14:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 047 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 janvier 2016 à 15:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout à fait, vous respectez la commande (A1&A2) et la puissance (1.3-2.4 au lieu de 1.5-2.6).
28 janvier 2016 à 16:31
kapado
kapado
2 messages
Merci !
Et une dernière question, juste pour ma gouverne et parce-que j'aime bien comprendre...
A quoi correspondent les fils jaune et gris/noir ?
28 janvier 2016 à 16:37
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oh, la bonne question, à laquelle personne ne peut répondre depuis l'écran, car il faut ouvrir et suivre les fils.
Ce peut être un voyant, un autre contacteur, etc.
28 janvier 2016 à 21:04
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 3. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
>>> Résultats suivants pour : Changement contacteur heures C/P >>>
