Profil du membre criquounet
Membre inscrit criquounet sur le forum Électricité
J'ai remplacé le condensateur de mon volet roulant et il fonctionne parfaitement.
J'ai économisé l'achat d'un moteur.
J'avais un autre problème, mon volet roulant avait du mal à descendre et il faisait du bruit.
En vérifiant de plus prés, le coffret bougeait et j'ai posé 3 vis pour bien le maintenir dans sa partie supérieure.
Ce mauvais fonctionnement avait cassé 1 des 2 tulipes.
Je l'ai commandée, je vais devoir la changer.
Merci pour votre retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
04 septembre 2020 à 10:21
Je vais demonter le moteur et changerai le condensateur avant le remplacement total du moteur si nécessaire.
Je posterai les conclusions de cette panne, au cas où quelqu'un ait le même symptôme.
Bonne journée.
Bonne journée.
04 juin 2018 à 12:25
J'ai un volet roulant qui remonte difficilement.
Il monte de 20cm puis se bloque. Je dois l'aider manuellement pour qu'il remonte jusqu'en haut.
Comme les beaux jours arrivent, je compte démonter mon volet roulant.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de dysfonctionnement et connait la cause ?
Merci d'avance pour vos expériences.
31 mai 2018 à 19:04
Comme demandé, je vous soumets les 2 photos de mon post qui n'ont pas été prises en compte lors de sa création.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 septembre 2017 à 16:05
Je souhaiterai réinstaller une sonnette en utilisant le câblage existant.
Je joins des photos de l'existant et si j'ai tout compris, il va me falloir installer un transfo 220V/12V, un DJ pour le protéger et une sonnerie de tableau en 12V.
Existe-t-il des équipements tout en un pour limiter l'encombrement ?
Vu le diamètre des câbles je ne pourrai jamais faire du 220V avec le bouton poussoir.
Si je parviens à remplacer les fils de téléphone par du 1,5 carré. Existe-t-il des sonnettes 220V ?
Quelqu'un connait-il le type de branchement de la sonnette avec 3 fils téléphoniques raccordés ?
25 septembre 2017 à 09:48
C'est aussi ce que je pense car pour moi le type A inclut le type AC.
C'est effectivement un peu plus cher mais on est tranquille avec tous les nouveaux appareils qui fonctionnent en continu.
Merci pour la confirmation.
A+
A+
14 septembre 2016 à 19:06
Le différentiel standard pour les équipements électriques de la maison est le type AC.
Par contre, comme il y a de plus en plus d'équipements avec alimentations à découpage, je me demande si il ne serait pas plus judicieux d'installer un type A en standard et pas uniquement pour l'informatique, le lave-linge ou les plaques à induction.
Le plus simple serait que j’isole mes circuits avec alimentation continue et que je les protège avec un type A ou Si mais je ne peux pas le faire car une partie de mon alimentation est une modification de l'alim d'origine.
Un électricien a-t-il une idée sur la question ?
13 septembre 2016 à 17:22
