Profil du membre galibo62
Membre inscrit galibo62 sur le forum Électricité
galibo62
Oui la tempo est la même aussi bien en ouverture qu'en fermeture mais vous avez raison je vais mettre mon multimètre aux bornes du moteur afin de vérifier la tension cela je ne l'ai pas fait mais par contre les contacts des relais sont nickels.
Merci pour pour votre réponse.
24 mai 2022 à 09:29
forum consulter ce sujet Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
Oui cela fonctionnait sans retard avant.
23 mai 2022 à 16:59
Je vous remercie pour vos réponses le retard après l'appui est de 3 secondes environ, j'ai changé effectivement les piles et j'entends bien le clic des relais immédiatement quand j'appuie mais la mécanique se met en route avec un retard, pour le réglage des paramètres je ne peux le faire car c'est une installation vielle d'une quinzaine d'année donc je n'ai plus aucune notice.
Sachant que j'ai nettoyé tous les contacts des relais.
23 mai 2022 à 08:12
Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette panne ?
22 mai 2022 à 07:25
