Démontage d'attache de volet roulant électrique sans casse
22270
Question Forum Électricité : Démontage d'attache de volet roulant électrique sans casse
Mariobros
Mariobros
21 messages
Ma fille vient d'emménager en maison qui a une vingtaine d'années et rencontre un problème avec un volet roulant électrique qui peine et s'arrête à une dizaine de cm en remontée lorsqu'il est entièrement fermé.
Je suppose que cela est dû à un problème de condensateur fatigué.
J'ai commencé à démonter la paroi avant du caisson et j'aimerais démonter les 2 attaches qui maintiennent les lames au rouleau pour pouvoir démonter tout cela et arriver à démonter le moteur.
Pour l'instant je coince au niveau de ces fameuses attaches dont je vous joins une photo.
Je ne voulais pas forcer pour l'enlever, de peur de casser le plastique qui m'a l'air fragile...
Je ne connais pas la marque du volet mais la télécommande est une Somfy.
Si quelqu'un connait ce modèle et peut me renseigner, merci d'avance.
21 mai 2022 à 22:35
Remi
Remi
517 messages
Le volet, sur la photo, ne semble pas baissé jusqu'en bas, il vous sera donc impossible de défaire l'attache qui normalement se glisse à gauche ou à droite pour le défaire. Cela dit le système semble légèrement différent de ce que je connais, on dirait une sorte de rivet sur la partie plastique.
Je réponds un peu tard, vous avez peut-être déjà réussi, aussi vous pouvez partager votre retour d'expérience sur le démontage. loveliness
Cordialement, Rémi.
01 juillet 2022 à 19:38
  • 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 2. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 3. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 4. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 5. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 6. Volet roulant qui remonte difficilement
    N°18282 : Bonjour, J'ai un volet roulant qui remonte difficilement. Il monte de 20cm puis se bloque. Je dois l'aider manuellement pour qu'il remonte jusqu'en haut. Comme les beaux jours arrivent, je compte démonter mon volet...
  • 7. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 9. Problème changement contacteur à clé volet roulant
    N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
  • 10. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
>>> Résultats suivants pour : Démontage d'attache de volet roulant électrique sans casse >>>
