Dépannage chariot moteur Sommer Duo
Questions Forum Electricité : Dépannage chariot moteur Sommer Duo
Après avoir appuyé sur le bouton-pressoir (ou télécommande), la porte du garage s'ouvre et s'arrête à environ 15 cm du sol. Je suis obligé de l'aider à la main. Merci de m'aider.
22 février 2011 à 06:35
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, personne ne sait, car j'ai moi aussi ce problème. Merci. A+
28 septembre 2011 à 13:56
- 1. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
- N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
- 2. Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
- N°19341 : Bonjour. Je voudrais déposer le chariot moteur Sommer Duo 800 de ma porte de garage afin de nettoyer les lamelles de contact. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder ? Merci.
- 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 4. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 6. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 7. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
- N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
- 8. Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
- N°17609 : Bonjour. Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650 Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal). Mais après manœuvre, par...
- 9. Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
- N°17637 : Bonjour. Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus. Quand j'ai actionné le bouton du boitier central...
- 10. Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
- N°19634 : Bonjour. Je voudrais faire part de mon expérience suite à un dysfonctionnement d'un moteur Sommer duo 500 sur une porte de garage à ouverture latérale. Le symptôme était le suivant, le moteur s’arrêtait de manière...
