Test DDR SPA Intex
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
22024
Questions / Réponses Forum Électricité : Test DDR SPA Intex
SarahDDR
SarahDDR
Je viens d'acheter un spa Intex de 2020.
Je voulais savoir, doit-il obligatoirement y avoir un voyant lumineux type LED pour le test ?
Ou bien il s'agit juste du petit bouton rouge qui s'enclenche en appuyant sur test (se baisse et se lève, cf photo).
test DDR SPA Intex
25 mars 2022 à 18:18
Test DDR SPA Intex
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le petit bouton rouge est un voyant de présence tension, qui s'éteint lors du test qui contrôle le fonctionnement du DDR et coupe l'alimentation.
Bonne continuation.
26 mars 2022 à 17:22
  • 1. Fonctionnement bouton test prise Prcd de SPA
    N°16979 : Bonjour. J'aurai voulu savoir quand je branche la pompe de mon SPA il y a une prise Prcd, donc il y a un bouton test. Mais quand j’appuie dessus le voyant ne s'allume pas, mais quand j’appuie sur le bouton test il allume le...
  • 2. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 3. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
    N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
  • 4. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 5. Coups de jus picotements SPA gonflable
    N°19984 : Bonjour. J'ai installé un SPA Intex gonflable acheté neuf sur une petite terrasse béton derrière ma maison. Posé sur du gazon synthétique, branché sur une prise extérieure. 2 premiers jours d'utilisation OK. Le gazon...
  • 6. Changement DDR SPA Bestway coffret
    N°23583 : Bonjour à tous. Je voudrais remplacer le DDR 16A 10mA de mon SPA gonflable par un boîtier étanche avec une horloge programmable. Je voudrais savoir quel composant mettre dedans en sachant qu'il sera sur une prise...
  • 7. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 8. Test des disjoncteurs différentiels dans un schéma IT
    N°12312 : Bonjour. Sachant que l’emploi des DDR ne sont pas obligatoires dans un schéma IT sauf pour les alimentations par transformateur d'isolement prévus pour le circuit éclairage et prise de courant. Mais il se peut qu'on trouve...
  • 9. Information ancien disjoncteur EDF Baco
    N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
  • 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
>>> Résultats suivants pour : Test DDR SPA Intex >>>
