Test des disjoncteurs différentiels dans un schéma IT
12312
Question forum électricité : Test des disjoncteurs différentiels dans un schéma IT
inspecteur
inspecteur
20 messages
Sachant que l’emploi des DDR ne sont pas obligatoires dans un schéma IT sauf pour les alimentations par transformateur d'isolement prévus pour le circuit éclairage et prise de courant. Mais il se peut qu'on trouve des départs de puissance équipés d'un bloc différentiel à courant résiduel. Mais lors des tests de disjonction des blocs DDR ces derniers ne répondent pas (pas de déclenchement), enfin c'est normal puisque le neutre est isolé.
J'ai shunté le CARDEW et j'ai testé à nouveau les blocs DDR par un disjonctest et ça marche (les blocs répondent).
Ma question est comme suite : est-ce qu'il y a un risque dans cette opération même si on utilise des EPI.
2ème question : est-ce que c'est possible de mettre en parallèle les deux barrettes de terre (terre des masses et terre du neutre) afin de mesurer la valeur de terre du neutre par pince de terre C.A 6412 (bien sûr en amont du CARDEW).
Merci d'avance de vos explications.
31 décembre 2012 à 02:43
Question électricité disjoncteurs différentiels 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Lorsque vous shuntez le Cardew, vous créez artificiellement un schéma TN et votre CPI affiche un défaut ; s'il y a un 2ème défaut pendant ce "shunt" il y aura un court-circuit et une protection divisionnaire devra déclencher ; On ne peut pas parler de danger du fait que ce shunt est "pour effectuer les mesures" temporaires et que si vous faites ces essais, l'établissement est hors exploitation.
Sachez toutefois que l'on peut mesurer le fonctionnement des DDR en schéma IT en plaçant les cordons (de mesure) en amont et en aval du DDR, et il n'y a plus besoin de shunter le Cardew.
Pour les terres, vous savez qu'en France on préconise l'interconnexion des prises de terre, surtout dans le cas d'un poste d'abonné comme vous l'êtes. De plus lorsque les prises de terre sont séparées, l'interdiction de se trouver sur des potentiels différents, fait que soit les barrettes sont éloignées, soit les barrettes sont isolées entre elles avec un écran.
A mon avis, lorsque les prises de terre sont séparées, vous devez fournir 3 mesures (masses HT, masses BT, et neutre) ainsi que la non liaison entre elles, et la pince CA6412, n'est pas l'instrument le plus adéquat, il faut utiliser le "véritable" mesureur de terre.
31 décembre 2012 à 07:50
  • 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 2. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 3. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 4. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 5. Conseils installation tableau électrique
  • 6. Schéma horloge et contacteur sur 2 disjoncteurs différents
    N°24929 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison et l'ancien propriétaire a mis en place une horloge avec deux contacteurs J/N qui fonctionnent très bien. Ce qui m'étonne, c'est que les deux disjoncteurs de chauffe-eau sont...
  • 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 9. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
  • 10. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
>>> Résultats suivants pour : Test des disjoncteurs différentiels dans un schéma IT >>>
groupe de securite plomberielampe basse consomationbranchement chauffe eau disjoncteur edfeclairage industriel
