Informations sur protection PAC Daikin système inverter
Conseils branchements électrique : Informations sur protection PAC Daikin système inverter
Je fais installer une PAC Daikin système inverter puissance 14 kW, absorbée 3.34 kW, COP 4.18. Compteur mono.
J'ai tiré ma ligne en 16², distance 15m, jusqu'au tableau divisionnaire chaufferie-buanderie.
Trois questions :
- La PAC peut-elle être branchée sur le tableau divisionnaire, protégée par un interdiff 63A type AC ?
- La protection de la ligne (20A ? 32A ? quelle courbe ?) doit-elle se placer en sortie du tableau principal ?
- Ce tableau div peut-il abriter les protections de la buanderie + éclairages divers sous le même interdiff, ou faut-il ajouter un 40A ?
Merci de vos réponses.
Trois questions :
30 décembre 2012 à 22:56
Réponses branchement électrique PAC 1
Bonjour et bonne fêtes.
C'est la puissance électrique qu'il faut prendre en compte, donc 3.34 kW, un 2.5² étant un petit peu juste un 4² était amplement suffisant, les 14 kW étant la puissance fournie par la PAC (puissance électrique x COP).
Les informations sont données dans le manuel d'installation.
Le branchement peut s'effectuer dans le tableau divisionnaire, la protection générale de ce tableau est suffisante, et en principe un 20 A courbe D pour la protection de la PAC, mais la courbe D n'est pas forcément obligatoire, même si cela est recommandé par le constructeur, un courbe C suffit, grâce à l'inverter il n'y a pas d'appel d'intensité au démarrage du comp.
31 décembre 2012 à 08:42
Réponses branchement électrique PAC 2
"La PAC peut-elle être branchée sur le tableau divisionnaire, protégée par un interdiff 63A type AC ?"
Oui, Un ID 40 A suffirait.
"La protection de la ligne (20A ? 32A ? quelle courbe ?) doit-elle se placer en sortie du tableau principal ?"
DJ 32 ou 40 A de préférence (courbe C) en sortie de tableau de répartition ; la ligne de 16 mm² est de toute façon surdimensionnée.
"Ce tableau div peut-il abriter les protections de la buanderie + éclairages divers sous le même interdiff, ou faut-il ajouter un 40A ?"
Oui ; un ID supplémentaire est inutile sauf si vous ne voulez pas qu’un défaut d'isolement de la PAC affecte les autres circuits.
Voir un exemple de tableau secondaire proposé par CMT en question 2505.
Des lignes spécialisées câblées et protégées depuis le tableau de répartition auraient permis de centraliser toutes les protections.
31 décembre 2012 à 14:43
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 3. Protection système thermodynamique
- N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
- 4. Faut-il une protection triphasée avec PAC triphasée
- N°11807 : Bonjour. Je possède une PAC en triphasée de 13,8kW, dois-je mettre une protection en triphasée ? Si oui laquelle ? Et doit-on mettre un contacteur triphasé également. Merci de votre réponse. Cordialement.
- 5. Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
- N°7896 : Je viens de rénover mon tableau 220V / 380V en installant des ID pour chaque phase de la partie monophasé de la maison. Il me reste à modifier le branchement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau qui sont en triphasé. Pour...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 8. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 9. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 10. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
- N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
