Profil du membre kintaro83
Membre inscrit kintaro83 sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses,
Après avoir démonté "l'enjoliveur" de la partie moteur, j'ai essayé de démonter le carter : je n'y suis pas arrivé.
Ça a dû être monté à la presse. Encore encore un appareil qui n'est pas prévu pour être réparable !
Néanmoins par les trous prévus pour le refroidissement, j'ai pu voir les connectiques internes. Il n'y a apparemment aucun fusible, ni autre composant électronique.
Les fils gris, bleu et marron sont utilisés sur les bobinages.
Le gris provient du double condensateur vu sur les photos, le marron correspond au bleu et au jaune du condensateur, en fonction du sélecteur de vitesse.
Le bleu, je suppose que c'est directement la phase.
Dans la mesure où je ne vois pas d'autres composants, et que c'est assurément de la construction cheap, est-ce qu'on est sûr que le double-condensateur qui sert aussi dans le sélecteur de vitesse, ne sert qu'au démarrage ?
Est-ce qu'il n'assurerait pas aussi un déphasage nécessaire aux bobinages ?
03 août 2016 à 12:19
Oui, mais le vendeur me rembourserait purement et simplement (c'est ce qu'ont fait d'autres personnes de l'achat groupé) et ça me coûterait ensuite plus cher d'en acquérir un nouveau, car le prix promo -50% n'est plus valable.
Si c'est simple à réparer (genre le condensateur a changé, bien que je craigne que ça ne soit pas ça), je serai gagnant, car c'est pas cher, et l'appareil me donnait satisfaction.
En plus d'un point de vue écolo, renvoyer ça, qui sera peut-être purement et simplement jeté, ça me semble du gâchis...
Bref, c'est ce que je ferai si ce n'est pas simplement réparable, mais sinon.
02 août 2016 à 13:00
J'ai acheté à bon prix par l'intermédiaire d'un achat groupé un ventilateur de plafond de marque Farelek.
Il a à peine 2 mois et est déjà en panne, et il y en a déjà eu plusieurs dans le groupe.
Je pense donc à une mauvaise série.
Symptôme de la panne chez tout le monde : Alors qu'il est en fonctionnement (à petite vitesse dans mon cas), il s'arrête définitivement de tourner, sans qu'il y ait de signe annonciateur au préalable.
Il ne démarre pas non plus en le lançant, ni ronflement, ni rien.
J'avais pensé à une défectuosité du double condensateur du variateur, mais si c'était le cas, ça démarrait en le lançant, et surtout, il ne se serait pas arrêté en fonctionnement, non ?
Selon vous, j'ai une chance que ça soit simple à réparer ou ça vaut pas le coût de chercher plus ?
02 août 2016 à 11:09
