Profil du membre alainjean
Membre inscrit alainjean sur le forum Électricité
Merci à BOB,
Je vous tiendrai informé quand je l'aurais démonté, mais j'attends le Printemps pour le faire en espérant qu'il tiendra jusque là....
Cordialement. Alainjean
13 février 2015 à 10:36
Sur mon volet roulant électrique Bubendhorf, à la descente il fonctionne normalement jusqu'en butée basse, mais à la remontée il "peine" et se bloque à 40cm de la butée haute, il me faut l'aider manuellement pour qu'il remonte complètement.
Quelqu'un peut-il m'aider et me donner conseil pour résoudre ce problème ?
Cela vient du moteur ? Condensateur ?
J'ai ouvert le coffre d'habillage, je n'ai rien vu d'anormal qui puisse le bloquer, je pense que c'est un problème électrique.
(moteur fatigué ou condensateur HS ?).
11 février 2015 à 11:57
Re Bonjour GL,
Après démontage de la turbine et du moteur (flasque cassée au démontage) j'ai pu accéder au bornes de raccordement du moteur, ce qui m'a permis de constater que le thermique du moteur à réarmement automatique était mort (bilame cassé)... donc le moteur ne pouvait pas redémarrer !
Je n'ai plus qu'à en acheter un autre !!! Plus de 210 Euros HT chez ALDES l'ensemble complet....
Conclusion : Si ce problème se présente à d'autre personnes,sachez que ce type de moteur est irréparable, sauf s'il s'agit du Condensateur à remplacer.
Quoiqu'il en soit, j'avais bien dit que ce serait lui ou moi !!!!
Il faut le prendre avec humour, encore merci à vous tous et à plus.
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 18:13
Merci GL, je n'ai pas pour habitude de me laisser arrêter par un problème d'ordre électrique ! ça y est je suis en phase de démontage du moteur après séparation de la turbine ! Ce sera lui ou moi !!!!
Merci encore et je vous tiens informé de la suite...
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 15:25
Merci à MF06 et GL pour leur aide à résoudre mon problème.
GL, oui j'ai essayé de faire démarrer le moteur en donnant de l'élan à la turbine mais rien à faire.
D'autre part pas de vibration ou ronflement du moteur lorsque je le mets sous tension.
Pour mesurer la résistance apparente du moteur il me faudrait pouvoir accéder au bornier du moteur et c'est là mon problème, il me faut arriver à démonter la turbine qui est solidaire du moteur et je ne vois pas comment faire.
Merci pour vos conseils.
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 10:15
Oui. J'ai vérifié le condensateur, et lorsque je mets sous tension le moteur et que je l'aide à tourner avec la main, il ne démarre pas.
20 octobre 2013 à 19:55
J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours j'ai essayé de démonter le moteur mais au delà des cosses de raccordement sur la plaque à borne du moteur je n'ai pas pu aller plus loin, le moteur est solidaire de la turbine et je ne vois pas comment le démonter.
Le moteur est de la marque : ebm (made in Germany) typeR2E 190-AE77-B1.
Quelqu'un peut-il me renseigner et me dire comment démonter ce moteur afin de vérifier s'il est grillé ou pas.
Pour info, il n'y a pas d'odeur de bobinage brulé.
Merci à vous, bien cordialement.
Alainjean
Alainjean
20 octobre 2013 à 14:21
