Profil du membre alainjean
Membre inscrit alainjean
a posté 31 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci à Administrateur.
Je viens de prendre connaissance de vos deux derniers messages aujourd'hui.
OK, je vais faire les deux photos demandées dès que le soleil sera de retour ! (pourtant je suis en Provence) !
Je vous les adresserai par mail sur l'adresse que vous m'avez donnée.
En attendant, je vais essayer de mesurer les tensions sur les condos.
En vous remerciant.
Bien cordialement.
Alainjean
En vous remerciant.
Bien cordialement.
Alainjean
06 février 2018 à 15:05
Merci pour votre réponse, désolé pour cet envoi de photos qui n'a pas fonctionné.
Je vais essayer de vous les faire parvenir par cet envoi.
P. S. : Je suis limité par le nombre de photos (fichiers trop lourds ?)
Donc je vais vous les envoyer en plusieurs fois, désolé !
Merci encore. Avec mes remerciements.
Alainjean
Alainjean
01 février 2018 à 19:59
A l'Administrateur Bricovidéo.
Je reviens vers vous pour vous donner les éléments demandés concernant la panne de mon enceinte SONOS.
Marque : SONOS, Modèle : Play 5 ----100/240 v 50/60 Hz-2A- (5 Haut - Parleur)
N° Série : 1308 00-0E-58-82-9F-96-0
Veuillez trouver ci-joint quelques photos qui je l'espère pourront vous aider à me diriger dans la recherche de cette panne.
En vous remerciant par avance. Bien cordialement.
Alainjean
P. S. : Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les photos, pourtant ce sont des formats jpg ?
Me tenir informé svp, merci.
Alainjean
01 février 2018 à 15:33
Bonjour et merci pour votre réponse,
Oui l'alimentation est bien intégrée à l'enceinte.
Après avoir constaté qu'il n'y avait pas de fusible verre de protection à l'intérieur, je ne suis pas allé plus loin dans la recherche et j'ai préféré m'adresser à vous avant de déposer le circuit imprimé.
Donc je vais à nouveau ouvrir l'enceinte, déposer la carte circuit imprimé, faire des photos et vous envoyer les références de l'enceinte.
D'autre part, oui je sais me servir d'un multimètre (suis un ancien électricien) à la retraite aujourd'hui.
Avec mes remerciements à toute votre équipe que je contacterai dès que j'aurai tous les éléments.
Bien cordialement.
Alainjean
Bien cordialement.
Alainjean
31 janvier 2018 à 10:05
J'ai une enceinte de la Marque Sonos qui ne s'allume plus lorsque je la branche au secteur.
Après ouverture (elle n'est plus sous garantie) je pensais trouver un fusible verre ? mais hélas point de fusible !
Quelqu'un connait-il ce matériel et peut-il me guider dans la recherche de la panne ?
Où puis-je trouver les pièces de remplacement de ce matériel si nécessaire ?
Bien cordialement.
Alainjean
Bien cordialement.
Alainjean
27 janvier 2018 à 15:52
Le bac à lessive de mon lave-vaisselle ne s'ouvre plus pendant son cycle de lavage, je pense à un problème de bobine de commande d'ouverture (bobine grillée ?).
Avant de démonter, je voudrais avoir l'avis de quelqu'un qui connait ce type de problème, et où trouve t-on si tel est le cas cette pièce de remplacement ?
Il s'agit d'un lave-vaisselle de marque Candy modèle FORMA CDW254
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
AlainJean
AlainJean
12 octobre 2015 à 17:55
Je suis à la recherche d'une documentation Technique et guide d'utilisation d'une Tondeuse Autoporté de marque MTD.
Ci-joint les caractéristiques du Châssis et du Moteur.
Châssis : Modèle 1365 / A 022 B4----132-760F678 (4 Roues directionnelles)
Moteur : Briggs & Stratton Modèle : 286707 Type : 0420.01 Code : 911203 (03 Décembre 1991)
Si quelqu'un possède ces documents, merci de me répondre par le Forum, je prendrai contact avec lui.
Merci par avance.
Alainjean
Merci par avance.
Alainjean
24 mars 2015 à 16:16
Merci à TG56.
Joint remplacé tout est OK.
Cordialement. Alainjean
13 février 2015 à 10:39
Merci à BOB,
Je vous tiendrai informé quand je l'aurais démonté, mais j'attends le Printemps pour le faire en espérant qu'il tiendra jusque là....
13 février 2015 à 10:36
Sur mon volet roulant électrique Bubendhorf, à la descente il fonctionne normalement jusqu'en butée basse, mais à la remontée il "peine" et se bloque à 40cm de la butée haute, il me faut l'aider manuellement pour qu'il remonte complètement.
Quelqu'un peut-il m'aider et me donner conseil pour résoudre ce problème ?
Cela vient du moteur ? Condensateur ?
J'ai ouvert le coffre d'habillage, je n'ai rien vu d'anormal qui puisse le bloquer, je pense que c'est un problème électrique.
(moteur fatigué ou condensateur HS ?).
11 février 2015 à 11:57
Comment procéder pour remplacer un joint de porte sur un lave-vaisselle Vedette 540D Ligne Atoll ?
Et où trouver le joint de remplacement ?
Merci pour votre aide ; Cordialement à vous.
Alainjean
Alainjean
10 février 2015 à 17:39
Je reviens vers kristus pour lui donner les dernières infos concernant la porte de mon four Scholtès.
Après avoir ouvert le "sandwich" de ma porte, j'ai pu accéder à cette fameuse petite vis qui effectivement s'était dévissé et de fait le fermoir de la porte ne tenait plus.
Problème : je ne suis pas arrivé à désolidariser complètement les deux parties de la porte, de crainte de casser quelque chose dans le montage, j'ai réussi à revisser la vis de fixation du fermoir à la main et la serrer un maximum avec une pince "Long Bec", voilà j'espère que cela tiendra mais je suis quand même en attente d'info sur le démontage Total de ma porte...
Merci à vous.
Alainjean
Merci à vous.
Alainjean
19 novembre 2014 à 16:14
Merci à KRISTUS pour sa réponse, effectivement il s'agit bien du "crochet" de fermeture de la porte (et NON du système de verrouillage automatique).
Ce crochet est fixé par une toute petite vis qui est vissée depuis l'intérieur de la porte, et pour y accéder il faut "déshabiller" la porte, ou si vous préférez il faut ouvrir le sandwich qui compose la porte.
Je ne vois pas de vis apparentes sur la partie tôlée, mais je vais chercher un peu mieux, voir si derrière les butées de porte se cachent ces vis.
Je vais m'en occuper la semaine prochaine et vous tiendrais informé.
Encore merci pour vos conseils.
Alainjean
Alainjean
08 novembre 2014 à 15:50
Bonjour et merci à kristus,
En effet j'ai sorti la porte du reste du four comme indiqué sur le manuel.
Le problème vient de la petite patte du système de verrouillage du four située sur le haut de la porte.
Cette patte est tenue par une petite vis qui se visse depuis l'intérieur de la porte du four (entre la vitre, et la partie tôlée côté intérieur de la porte).
QUESTION : Comment je peux accéder à cette vis qui tient en fait cette petite patte, dans lequel vient s'enclencher le système de verrouillage, afin d’empêcher l'ouverture de la porte pendant le cycle Pyrolyse ?
Merci pour vos réponses et conseils précieux...
alainjean
alainjean
07 novembre 2014 à 16:51
Je cherche comment démonter la façade de porte de mon four Scholtès FX66, après l'avoir sortie de ses charnières comme indiqué sur le mode d'emploi.
J'ai le système de fermeture qui s'est dévissé (il y a une seule petite vis qui le tient) et pour accéder à cette vis, comment dois-je m'y prendre ?
Si quelqu'un peut m'aider sur la procédure de démontage...
alainjean
alainjean
06 novembre 2014 à 17:57
Oui j'ai une alarme sans fils alimentés par piles Batteries 9V Alcalines (Alarmes DIAGRAL), elle fonctionne très bien dans la configuration expliquée plus haut.
Je cherche à y adjoindre des caméras extérieures à vision diurne et nocturne portée 50 mètres environ, et visualiser les images sur mon ordinateur ou sur mon iphone, ces caméras seraient alimentées par piles batteries 9V également et qu'elles puissent être "activées" à tout moment par un systeme de détection par "intrusion" ou à la demande par moi-même.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance pour les réponses.
ALAINJEAN
ALAINJEAN
19 juin 2014 à 19:00
Je souhaite installer un système de vidéo surveillance sans fil avec vision Diurne et Nocturne dans ma maison située à 600 km avec renvoi et visualisation des images à l'instant "T" sur mon ordinateur ou Iphone à mon domicile Principal.
Pour compliquer les choses, il faut savoir que je n'ai pas de ligne téléphonique "Active" lorsque je suis absent (Abonnement Résidence Secondaire), et mon alimentation EDF est coupée chaque fois que je m'en vais (par sécurité).
J'ai un système d'alarme sans fils (Diagral) qui répond parfaitement à mon besoin de protection de la maison, mais je voudrais y adjoindre le système décrit ci-dessus uniquement pour surveillance extérieure avec une portée de 50 mètres maxi autour de ma maison pour 3 caméras.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le type de matériel et le fournisseur où je pourrai trouver cet équipement ?
Cordialement. Alainjean.
22 janvier 2014 à 16:19
Bonjour et merci à GL et Administrateur,
Après branchement de mes appareils, je peux enfin voir mes DVD, mes films sur mon magnétoscope, je peux également enregistrer un programme TV sur mon magnétoscope.
Seul problème, je ne peux enregistrer que la chaine que je regarde, Ex : j'enregistre un film sur la chaine 1, mais je ne peux pas regarder en même temps la chaine 2... (cela avec mon démodulateur satellite).
Du temps de l'analogique il n'y avait pas ce problème, je pouvais enregistrer la 6 et regarder la 1 en même temps.
Existe t-il une solution à ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Alainjean
Alainjean
20 janvier 2014 à 18:02
Bonjour, Merci à GL et Administrateur Bricovidéo pour votre aide.
Pourquoi ne faut-il pas brancher un commutateur péritel automatique, mais plutôt un Manuel ?
18 janvier 2014 à 16:36
J'ai un décodeur satellite Numérique Strong SRT 6410 à 2 prises péritel, un magnétoscope VHS à 2 prises péritel, 1 Lecteur DVD à 1 prise péritel, et 1 TV (cathodique) à 2 prises péritel.
Pouvez-vous me donner la procédure de branchement de tous ces appareils avec les cordons péritel et câbles d'antenne, pour pouvoir profiter de ces matériels en lecture mais aussi en enregistrement (chaines TV vers Magnétoscope).
Merci à vous.
Alainjean
Merci à vous.
Alainjean
17 janvier 2014 à 18:18
J'ai récupéré dernièrement un démodulateur STRONG SRT 4430, à la mise sous tension rien ne s'allume, je l'ai ouvert pour vérifier le fusible verre de protection, il est bon, visuellement sur la carte électronique rien d'anormal, pas de traces de "flash" tout semble OK.
Cet appareil est viaccess, faut-il obligatoirement une carte pour qu'il s'allume, et si oui, quel type de carte ?
Merci pour vos réponses si vous pouvez m'aider.
03 janvier 2014 à 15:50
Merci à TG 56 pour son diagnostic et son aide à trouver une solution.
1) Le moto-ventilateur tourne.
2) Le condenseur est nettoyé.
3) Le bac est vidé régulièrement.
4) Il me reste à sortir la résistance et voir s'il n'y a pas de " moumoutes".
Question : Le thermostat de sécurité peut avoir "une faiblesse" par intermittence ?
Merci encore pour votre aide.
Alainjean
Alainjean
16 décembre 2013 à 11:44
Sur mon sèche linge Thomson TSLC 606 le thermostat de sécurité (à côté du corps chauffant) se déclenche, cela fait 4 fois que je le réarme, puis il fonctionne normalement pendant quelques jours et à nouveau il déclenche. Est-ce un problème de résistance (défaut isolement de cette dernière ?).
Merci pour vos réponses et conseils.
Alainjean
Alainjean
14 décembre 2013 à 16:47
Re Bonjour GL,
Après démontage de la turbine et du moteur (flasque cassée au démontage) j'ai pu accéder au bornes de raccordement du moteur, ce qui m'a permis de constater que le thermique du moteur à réarmement automatique était mort (bilame cassé)... donc le moteur ne pouvait pas redémarrer !
Je n'ai plus qu'à en acheter un autre !!! Plus de 210 Euros HT chez ALDES l'ensemble complet....
Conclusion : Si ce problème se présente à d'autre personnes,sachez que ce type de moteur est irréparable, sauf s'il s'agit du Condensateur à remplacer.
Quoiqu'il en soit, j'avais bien dit que ce serait lui ou moi !!!!
Il faut le prendre avec humour, encore merci à vous tous et à plus.
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 18:13
Merci GL, je n'ai pas pour habitude de me laisser arrêter par un problème d'ordre électrique ! ça y est je suis en phase de démontage du moteur après séparation de la turbine ! Ce sera lui ou moi !!!!
Merci encore et je vous tiens informé de la suite...
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 15:25
Merci à MF06 et GL pour leur aide à résoudre mon problème.
GL, oui j'ai essayé de faire démarrer le moteur en donnant de l'élan à la turbine mais rien à faire.
D'autre part pas de vibration ou ronflement du moteur lorsque je le mets sous tension.
Pour mesurer la résistance apparente du moteur il me faudrait pouvoir accéder au bornier du moteur et c'est là mon problème, il me faut arriver à démonter la turbine qui est solidaire du moteur et je ne vois pas comment faire.
Merci pour vos conseils.
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 10:15
Oui. J'ai vérifié le condensateur, et lorsque je mets sous tension le moteur et que je l'aide à tourner avec la main, il ne démarre pas.
20 octobre 2013 à 19:55
J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours j'ai essayé de démonter le moteur mais au delà des cosses de raccordement sur la plaque à borne du moteur je n'ai pas pu aller plus loin, le moteur est solidaire de la turbine et je ne vois pas comment le démonter.
Le moteur est de la marque : ebm (made in Germany) typeR2E 190-AE77-B1.
Quelqu'un peut-il me renseigner et me dire comment démonter ce moteur afin de vérifier s'il est grillé ou pas.
Pour info, il n'y a pas d'odeur de bobinage brulé.
Merci à vous, bien cordialement.
Alainjean
Alainjean
20 octobre 2013 à 14:21
Mon sèche Linge Thomson TSLC 606 D/D fait disjoncter mon compteur EDF au bout de quelques minutes.
J'ai vérifié la PC elle est OK.
Quelqu'un peut-il me donner des indications et solutions pour dépanner cet appareil ?
Merci par avance.
Alainjean
Merci par avance.
Alainjean
13 octobre 2013 à 14:14
Merci Marc 49, effectivement le câble d'alimentation de la plaque est peut-être coupé, je vais le vérifier et vous tiendrai informé. Merci encore pour l'info !
03 juillet 2013 à 19:16
Je possède une plaque induction Fagor TYPE IFF-4R2, je viens de déménager et hier en voulant la reposer et après l'avoir raccordée au 220 V... RIEN, nada, nibe ! pas de voyants qui s"allument, aucune touche sensitive ne fonctionne, juste un Bip, Bip.
Au secours ! Quelqu’un peut-il m'aider ?
02 juillet 2013 à 14:41
