Conseils câble électrique résistant à la chaleur
13105
Question forum électricité : Conseils câble électrique résistant à la chaleur
chris7878
chris7878
2 messages
Je dois alimenter un volet électrique, le câble passera à proximité des tuyaux de chauffage centrale (température max 70°) je n'ai pas la place pour mettre une gaine de protection.
Que me conseillez-vous comme câble ?
20 octobre 2013 à 12:50
Conseil 1 choix câble électrique
PL
PL
13 549 messages
1000RO2V type de câble utilisé en industrie se trouvant chez tous fournisseurs en électricité pro, pouvant être plongé, et résistant à la chaleur, il y a quand même des limites sur un point chaud et collé dans le temps risque d’être dangereux.
Sinon beaucoup plus cher : le pyroleon, câble utilisé en cas de feu.
Mais d'autres avis seront sûrement vous diriger et peut être plus avisés. smile
20 octobre 2013 à 13:57
Conseil 2 choix câble électrique
30 133 messages
Bonjour PL et Chris.
Extrait d'un document constructeur concernant le R2V : " Température maxi au conducteur : 90°C".
Pas de contre indication concernant l'usage de ce câble dans cette configuration.
Mais 70°C semble énorme pour un tuyau de chauffage.
20 octobre 2013 à 18:03
Conseil 3 choix câble électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Nous considérons qu'il s'agit de l'habitat, car il y a quelques contraintes en ERP.
PL vous a bien répondu, le câble U1000 R2v est de la catégorie C1, température sur âme maxi 90° ; ce sont des câbles non propagateurs de l'incendie; la catégorie C2 sont les câbles non propagateurs de la flamme, la catégorie CR1 sont les câbles résistants au feu.
De même, il va de soit que ce câble ne doit pas être fixé à la canalisation de chauffage.
20 octobre 2013 à 18:12
  • 1. Section de câble pour pompe à chaleur
    N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
  • 2. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 3. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
    N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
  • 4. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 5. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 6. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 7. Câble électrique coupé dans un insert
    N°12154 : Bonjour Le câble électrique du ventilateur de mon insert est coupé (sans doute lors du ramonage !!!!). Je suis donc à la recherche de ce genre de câble que je n'arrive pas à trouver. Merci par avance. Robert26
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 10. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
    N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câble électrique résistant à la chaleur >>>
ampoule baionnette b15 40wtournevis testeurlampe a incandescencenorme distance boitier electrique tuyau d eau
