Profil du membre jced75
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jced75 sur le forum Électricité
jced75
Bonjour Loys,
Merci pour la réponse.
- Pour le grillage de l'ampoule : quand j'ai acheté la boîte à lumière, le site marchand m'avait proposé d'acheter en complément l'ampoule qui allait avec. Ce que j'ai fait. Donc en principe, elle est compatible avec son support. La boîte à lumière possède une douille de type E27. Pour les grosses ampoules fluo.
Pour le 24V, je suis incapable de dire si c'est du 24V ou non. Y a-t-il un moyen de le savoir. Voici la description de l'ampoule :
Description
L'ampoule basse consommation DynaSun SYD125W consomme 125 watts pour une puissance d'éclairage équivalente à celle d'une ampoule classique de 600 watts.
L'ampoule spirale daylight restitue une lumière douce et homogène idéale pour les prises de vues de petits objets sans flash. Ces ampoules conviennent aux capteurs numériques des compacts et des boitiers de type reflex. Elles permettent de prendre des vues sans flash avec un éclairage tel que l'œil le perçoit.
De par ses petites dimensions, son culot E27 et sa puissance élevée, elle peut remplacer directement les ampoules à incandescence installées dans la plupart des appareils.
Elle s'utilise sur différents supports de lampes simples ou multiples en complément de parapluies réflecteurs ou diffusant, de bols réflecteurs et de softbox.
Avec une température de couleur de 5400-5500°K, qui reproduit parfaitement la lumière de jour, l'ampoule spirale daylight restitue une lumière douce et homogène idéale pour les prises de vues de portraits, moyens et gros objets, sans flash.
Caractéristiques Techniques :
* Ampoule fluo-compacte spirale 125W de type lumière de jour
* Équivalent à une ampoule classique de 600W
* Température de couleur de 5400-5500°K (Kelvin)
* Absence d'effet stroboscopique (scintillements)
* Ballast électronique intégré
* Ampoule basse énergie à faible consommation
* Dégage très peu de chaleur (low warming)
* Culot a vis normalisé E27
* Lumière de qualité
* Idéale pour la prise de vue en lumière continue
* Efficace et économe
Au sujet des prises électriques, justement aucun de mes disjoncteurs n'est abaissé. Donc est-il possible que l'un j'ai utilisé un fusible HS, c'est la raison pour laquelle le disjoncteur n'est pas abaissé ?
Remarque : la prise électrique dans le couloir ne fonctionne plus en même temps que les deux autres prises dans la chambre. Pourtant une des prises dans la chambre fonctionne toujours.
En fait, je ne sais pas depuis quand ce problème a lieu car la lumière principale de la chambre utilise la seule prise électrique en état de marche. Donc je n'ai pas fait attention du coup (1 prise sur 3 fonctionne dans la chambre). Celle du couloir ne fonctionne plus non plus.
Je ne sais pas si les nouveaux éléments permettent de mieux voir le problème. Mais je suis toujours perdu dans tout cela.
19 décembre 2014 à 17:07
forum consulter ce sujet Plus d'électricité dans ma chambre
J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon.
Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une lumière jaune (bizarre car ça devait être blanche), puis elle a grésillé et s'est allumée puis s'éteint. Et Boom !! Une odeur de plastique ou autre s'en est dégagée.
L'ampoule a grillé.
Quelques jours après, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus d'électricité sur l'un des murs de mon couloir, ni sur ce même mur du côté de la chambre. C'est dans cette même chambre que mon ampoule a grillé.
J'ai par curiosité vérifié l'électricité sur le mur où j'ai testé la lampe.
Plus d'électricité sur cette prise.
Par contre, sur le côté gauche de ce même mur, la prise électrique fonctionne.
Pardonnez-moi de mon ignorance, mais je suis dépassé complètement.
Pourquoi il n'y a plus d'électricité sur une partie de cette chambre et du couloir.
Est-ce dû à l'ampoule trop forte ? Un court-circuit... ?
Les fusibles n'ont pas sauté apparemment.
Comment je fais pour retrouver l'électricité ?
Merci de votre aide.
19 décembre 2014 à 15:36
