Raccordement bouton poussoir AIPHON JO1MD
14068
Question branchement électrique : Raccordement bouton poussoir AIPHON JO1MD
EdenFall
EdenFall
7 messages
J’envisage d’installer un bouton poussoir sur mon installation AIPHONE JO1MD.
Pour cela, deux solutions s’offrent à moi plus amplement décrites comme suit :
A. Bouton poussoir combiné à une gâche à mémoire.
B. Bouton poussoir combiné à un temporisateur.
Pour ces deux solutions, je souhaite obtenir quelques précisions quant au schéma de raccordement.
Solution A
En l’absence d’indication du fabricant, je ne comprends pas comment le branchement doit être effectué.
Seule indication du fournisseur est le schéma de raccordement ci-dessous.
Image 2
Il est fait mention de contacts « normalement ouvert » ou « normalement fermé ».
Mais que signifie cette nomenclature et comment puis-je le raccorder sur mon installation JO1MD ?
D’autre part, il est précisé que le l’éclairage doit être raccordé sur 0Vcc et +12Vcc or je ne dispose d’aucun point de raccordement disponible ?
Quant à l’alimentation de la gâche, elle est en 12Vca /1,5A ; donc pas en continu.
Vous trouverez ci-après le schéma d’installation du JO1MD.
Image 1
Solution B (solution privilégiée)
Le fabricant propose le schéma de raccordement suivant :
Image 3
Attendu que mon alimentation est en alternatif info : http://www.aiphone.fr/produit/211/residentiel/video-jo-ecran-7-extra-plat/5/alimentation-230-vac-12-vac-1-5-a -, je présume que je peux conserver le schéma ci-dessous (commande d’ouverture par le plus)et relier le + de la commande d’ouverture au + de l’alimentation ?
En revanche, comment dois-je raccorder le BP ; contact NO ou NF ?
Un tout grand merci pour votre aide et d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année.
aiphone schema raccordement bouton poussoir jo1mdaiphone schema raccordement bouton poussoiraiphone schema raccordement temporisateur
19 décembre 2014 à 11:57
Réponse 1 Conseils installation électrique
touchatou
touchatou
591 messages
1 Votre bloc d'alimentation n'est donc pas un PS18 (18V cc) ?
C'est pourtant elle qui est représentée (préconisée) en lien avec l'AIPHONE JO1MD.
Néanmoins, le schéma 3, mentionne clairement la possibilité du 12v continu ou alternatif.
2 Pour le BP câblé entre les bornes 5 et 6, il est représenté un BP (NO).
20 décembre 2014 à 17:21
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 3. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 6. Remplacement bouton poussoir par détecteur
    N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
  • 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 8. Brancher bouton poussoir sur minuterie
    N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
  • 9. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 10. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement bouton poussoir AIPHON JO1MD >>>
