Profil du membre EdenFall
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit EdenFall sur le forum Électricité
EdenFall
J’envisage d’installer un bouton poussoir sur mon installation AIPHONE JO1MD.
Pour cela, deux solutions s’offrent à moi plus amplement décrites comme suit :
A. Bouton poussoir combiné à une gâche à mémoire.
B. Bouton poussoir combiné à un temporisateur.
Pour ces deux solutions, je souhaite obtenir quelques précisions quant au schéma de raccordement.
Solution A
En l’absence d’indication du fabricant, je ne comprends pas comment le branchement doit être effectué.
Seule indication du fournisseur est le schéma de raccordement ci-dessous.
Image 2
Il est fait mention de contacts « normalement ouvert » ou « normalement fermé ».
Mais que signifie cette nomenclature et comment puis-je le raccorder sur mon installation JO1MD ?
D’autre part, il est précisé que le l’éclairage doit être raccordé sur 0Vcc et +12Vcc or je ne dispose d’aucun point de raccordement disponible ?
Quant à l’alimentation de la gâche, elle est en 12Vca /1,5A ; donc pas en continu.
Vous trouverez ci-après le schéma d’installation du JO1MD.
Image 1
Solution B (solution privilégiée)
Le fabricant propose le schéma de raccordement suivant :
Image 3
Attendu que mon alimentation est en alternatif info : http://www.aiphone.fr/produit/211/residentiel/video-jo-ecran-7-extra-plat/5/alimentation-230-vac-12-vac-1-5-a -, je présume que je peux conserver le schéma ci-dessous (commande d’ouverture par le plus)et relier le + de la commande d’ouverture au + de l’alimentation ?
En revanche, comment dois-je raccorder le BP ; contact NO ou NF ?
Un tout grand merci pour votre aide et d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année.
aiphone schema raccordement bouton poussoir jo1mdaiphone schema raccordement bouton poussoiraiphone schema raccordement temporisateur
19 décembre 2014 à 11:57
forum consulter ce sujet Raccordement bouton poussoir AIPHON JO1MD
