Problème branchement électrique suspension
Conseils branchement éclairage : Problème branchement électrique suspension
je dois brancher une suspension au plafond.
J'ai deux fils noirs au plafond et ma suspension un fil bleue et un rouge.
Les dominos de la suspension étaient trop petits j'ai donc pris un autre domino.
J'ai branche le fils rouge puis le fis bleue et brancher un des fils noirs ça ne marche pas que faire ?
Dois-je mettre le deuxième fils noir dans le domino ?
Je suis perdue.
Je suis perdue.
17 août 2014 à 13:20
Réponse 1 branchement électrique
Bonjour. S'il n'y a que deux fils noirs au plafond, vous branchez un noir sur le bleu du luminaire et l'autre noir sur le rouge.
17 août 2014 à 19:42
Réponse 2 branchement électrique
Bonsoir et merci.
C'est ce que j'ai fais mais tout a sauter j'ai du changer les fusibles.
Je vais réessayer demain.
17 août 2014 à 20:49
Réponse 3 branchement électrique
Vous verrez demain quand il fera jour. Au besoin, faites vous aider par un ami expérimenté.
Citation :Pas tout a fait car cela revient à brancher une lampe (le lustre) entre les deux fils noirs. Dans ce cas rien ne doit sauter.
C'est ce que j'ai fais...
17 août 2014 à 22:31
Réponse 4 branchement électrique
Merci ça marche...
Merci ça marche...
18 août 2014 à 15:40
- 1. Problème branchement suspension
- N°18059 : Bonjour, Après avoir retiré un vieux néon du plafond, je voudrai installer une suspension. Un fil rouge et un fil jaune sortent du plafond. Sur le domino, où dois-je brancher le fil bleu et le fil marron ? Merci. :smile:
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème branchement contacteur jour nuit
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 7. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 9. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 10. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
