Ajouter horloge sur chauffe-eau
25009
Question Forum Électricité : Ajouter horloge sur chauffe-eau
nidhogg37600
nidhogg37600
2 messages
Je souhaiterais des conseils pour ajouter un système d'horloge sur mon chauffe-eau.
Il y a un disjoncteur juste avant celui-ci, mais je ne vois rien sur le tableau... (voir photo).
Je ne souhaite pas le relier aux heures creuses par le Linky car je souhaite le mettre en route seulement quelques heures la nuit par l'horloge.
Merci d'avance,
Nidhogg
404752638 384631907425706 5230905752121228982 n404839455 6788087994630648 6432443834694022427 n
06 janvier 2024 à 20:46
11 004 messages
On a du mal à voir l'intérêt du montage, sauf cas particulier, par exemple besoin de décaler les heures de chauffe avec d'autres appareils fonctionnant la nuit,
Que vous mettiez sous tension le chauffe-eau quelques heures la nuit ou pendant la durée des HC, cela reviendra exactement au même.
Une fois que l'eau sera chaude dans le chauffe-eau, celui-ci s'arrêtera de chauffer.
Je vous donne néanmoins le schéma.
doublon 303551 chauffe eau 1
07 janvier 2024 à 08:35
nidhogg37600
nidhogg37600
2 messages
Bonjour CMT.
Je n’étais pas sur que le chauffe eau s'arrête bien une fois chauffé.
L'horloge va au moins me permettre de le déclencher en HC afin qu'il ne tourne plus en HP.
Merci pour le montage.
07 janvier 2024 à 11:12
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 3. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 4. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 7. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 8. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 9. Branchement horloge digitale dans compteur électrique pour chauffe-eau
    N°24978 : Bonjour. J'ai actuellement un branchement électrique avec HP/HC (voir photo) mais que je n'utilise pas (Heure pleine uniquement avec mon abonnement), je voudrais ajouter une horloge digitale pour ne faire fonctionner mon...
  • 10. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter horloge sur chauffe-eau >>>
