Fonctionnement contrôleur de niveau
Question Forum électricité : Fonctionnement contrôleur de niveau
J'aimerai savoir comment fonctionne un contrôleur de niveau ENTES SSRC-04.
C'est-à-dire le schéma électrique interne, si quelqu'un le possédait pourrait-il le poster sur ce forum.
controleur de niveau.pdf
Régulateur de niveau pour liquides SSRC-04 idéal pour contrôler un niveau de remplissage de liquides conducteurs à l'aide d'une électrode disponible en option (LLS-01 : 507159 / LLS-02 : 507160).
Tension de fonctionnement : 230 V AC
Temporisation au désenclenchement
1 sortie relais 8 A
Raccordement : bornes à vis
Type SSRC-04
Mod. Régulateur de niveau pour liquides
Alim. (±10%) 230 V AC
Type de contact 1 inverseur 8 A
Gamme de température -5 à +50°C °C
Dim. (l x H x p) 35 x 90 x 58 mm
Conforme à la norme RoHS oui
Caractéristiques techniques
Plage de fonctionnement : (0,9 - 1,1) x Un
Précision : 5 - 50 Ω réglable
Connexion réseau : uniphasé, 2 conducteurs
Montage: rail DIN
1 sortie relais 8 A
Type SSRC-04
Montage: rail DIN
30 avril 2013 à 19:13
Contrôleur de niveau 1
Bonjour. Les constructeurs n'ont pas pour habitude de diffuser le schéma de leur électronique interne. Néanmoins, on peut facilement imaginer qu'un générateur de courant alternatif particulier (pulsé? modulé ?) est injecté entre deux électrodes. En fonction de la conductivité du fluide, un courant plus ou moins intense passe entre les électrodes ou non, et l'électronique reconnait sa forme (les barrières lumineuses infra-rouges fonctionnent ainsi avec détection de la fréquence de la modulation du faisceau).
A partir du calibrage en fonction du milieu fluide parcouru par ce courant, un contact se ferme avec un certain hystérésis.
C'est tout simple pour ce qui concerne la mise en œuvre.
Il y a erreur sur la sensibilité réglable.
30 avril 2013 à 23:16
- 1. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 2. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
- N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
- 3. Régulation et fonctionnement chauffage électrique au sol
- N°16339 : Bonjour à tous. J'ai une question à propos de la régulation et du fonctionnement du chauffage électrique de base d'une copropriété. Elle se compose de deux bâtiments en R+4 et R+6. Dans le bâtiment O : il y a 5...
- 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 5. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 6. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 7. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 8. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 9. Contrôleur de température pour toute la maison
- N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
- 10. Fonctionnement Metrix MX 430
- N°6840 : Bonjour, je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10 pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas...
