Moteur de portail Came BX74 en panne
Question forum électricité : Moteur de portail Came BX74 en panne
A la suite d'un non fonctionnement du moteur, je suis en phase de test de la carte ZBX74-78 dont il est équipé.
J'ai donc branché le moteur électrique (fonctionnel, testé) en U-V-W, laissé le transfo du réducteur tel quel, mis un strap entre 2 et C1 pour simuler les cellules, placé un poussoir NO entre 2 et 7, rebranché le capteur de vitesse moteur à sa place en +ED, remis les contacts de fin de course en FA, FC, F (le contact de porte était strappé) et rien sur toutes les autres connexions.
Les switches sont en 0110 et 0000000111.
Alimentée en 230V, la carte ronfle normalement (transfo). Si je ferme le contacteur "FC" (butée portail fermé), le moteur devrait tourner quand j'appuie sur le poussoir (2-7). De même avec la télécommande.
Il ne se passe rien.
Avez-vous un avis ou expérience sur le sujet ?
Je crains que la carte ne soit HS...
A moins que je n'ai pas tout compris sur le fonctionnement de la bête...
13 mars 2018 à 18:02
Comme chez moi... moteur HS !!!
Bon courage ! Et bonne année.
01 janvier 2020 à 11:17
- 1. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 2. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 3. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 5. Panne portail carte ZN moteur Came BZ
- N°24113 : Bonjour. Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ. Après contrôle et remontage, toujours rien. En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 8. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 9. Défaut programmation moteur CAME BX74 fonction fermeture auto
- N°15787 : Bonsoir, Je découvre ce forum qui est passionnant. Je viens vers vous suite à la programmation d'un moteur CAME BX74 Grâce au forum et infos partagées je m'en suis bien sorti, la doc CAME étant un peu légère, petite...
- 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
