Profil du membre Yuby76
Membre inscrit Yuby76 sur le forum Électricité
Yuby76
Suite à un problème sur mon thermostat Thermor KS 400103 de 2003 (à molette), j'ai voulu réaliser un simple changement avec le KS400103 Digital.
J'ai donc remis les fils tels qu'il était avant sur le nouveau, j'ai seulement 4 fils qui arrivent dans mon boitier :
FP-->FP
L--->L
N--N
Alim Charge --> CDC
Alim Charge N --> fil repiqué sur la borne N (comme avant).
Je remets en route, mon plancher chauffe, cependant je rencontre 2 problèmes :
1) Quand la température de consigne est atteinte, le thermostat se met en mode arrêt (plus de manipulation possible sur le thermostat ). Il redémarre tout seul quand la température repasse en dessous de la T° de consigne.
2) Avec une consigne à 28°C pour test, la température ambiante ne semble pas vouloir dépasser 20.
Le plancher est tiède mais n'arrive pas à être aussi chaud qu'avant.
Pour information, le thermostat semble réagir bien aux infos émises par le pilote, il indique bien le mode et change en fonction de la programmation (avec un peu de latence).
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou avez-vous une idée sur le sujet ?
D'avance merci.
19 janvier 2016 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème thermostat Thermor KS 400103 avec plancher chauffant
