Profil du membre Lucden
Membre inscrit Lucden sur le forum Électricité
Lucden
Sauf incompréhension possible voire probable de ma part, la notice indique bien 4 mm² en monophasé et 2,5 mm² en biphasé. Mais tout ce que j'ai trouvé sur le web indique la même chose que vous, à savoir qu'il faut un câble de 6 mm².
En tout cas, merci infiniment pour votre aide qui m'a été très utile.
Après avoir contacté plusieurs électriciens au total, je pense que je vais rester avec cette solution, en prenant soin de ne pas faire de folie (du genre 2 emplacements induction allumés en même temps avec booster activé), et en surveillant les câbles et les connexions.
notice branchement plaque cuisson
15 décembre 2021 à 19:10
forum consulter ce sujet Doute sur branchement plaque cuisson + four
Merci beaucoup, GL.
Je ne suis pas propriétaire.
J'ai contacté un autre électricien qui m'a dit qu'un disjoncteur 32A n'était pas possible dans mon cas, que beaucoup de logements ont cette configuration imparfaite mais qui fonctionne, et que tout ce que je risque c'est que le disjoncteur 25A coupe le circuit en cas de surcharge.
La notice de la table de cuisson (Notice table de cuisson Ikea) recommande un câble de section 4 mm² :
Conformément à la réglementation IEC, utilisez pour un branchement monophasé : câble secteur 3 x 4 mm²
Si je reste avec ce que j'ai, est-ce légèrement déraisonnable, ou est-ce irresponsable ?
15 décembre 2021 à 15:52
J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW).
J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un four (3,49 kW).
Sur la photo ci-jointe, on voit l'ancienne prise de courant sur laquelle est relié l'ancien appareil.
Pour information, un tournevis testeur détecte du courant dans seulement 2 bornes à l'intérieur de cette prise.
Le diamètre des conducteurs alimentant cette prise me semble à peine inférieur à 2 mm, mais je n'en suis pas sûr.
L'électricien a remplacé cette prise par une prise double, sans changer le câble qui passe dans le mur pour alimenter cette prise. Il n'a rien changé non plus au niveau du tableau électrique (voir photo). Aucun fusible ne dépasse 25A.
L'électricien me dit que la prise est reliée à 2 fusibles, mais j'ai remarqué qu'il me suffit de couper un seul fusible de 25A pour qu'un tournevis testeur ne détecte plus de courant nulle part dans la prise.
L'électricien a installé un câble sur chaque nouvel appareil.
Chaque câble possède 3 fils (je suppose phase, neutre, et terre).
Un autre électricien m'avait dit qu'il fallait tirer un nouveau câble depuis le tableau électrique (mais je n'ai pas pu obtenir un rendez-vous, donc j'ai appelé quelqu'un d'autre).
Ma crainte est que ni le câble ni les fusibles ne soient adéquats, mais je suis incompétent en électricité.
Est-ce que ma crainte est justifiée ? L'électricien me dit que je peux utiliser mes appareils à pleine puissance.
Merci beaucoup à toute personne qui voudra bien m'aider.
branchement plaque cuisson plus fourbranchement plaque cuisson plus four
15 décembre 2021 à 10:16
