Lampe branchée sur va et vient qui grille souvent
Astuces au problème électrique : Lampe branchée sur va et vient qui grille souvent
une lampe branchée sur un va et vient grille souvent et c'est la seule de l'appartement à faire cela.
Ce sont des 40W, 230V que je mets sur cette lampe. Les autres lampes et plafonnier raccordés à ce circuit électrique ne grillent pas, pouvez-vous me dire ce que cela peut être ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
17 janvier 2011 à 10:07
Avis d'un bricoleur à cette question 1
une ampoule classique dure 1000 heures environ, il peut y avoir du courant sur le neutre du circuit, cette ampoule est-elle en fin de circuit ?
23 novembre 2012 à 16:40
- 1. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. Double va-et-vient deux schémas différents
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 9. Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
- N°3162 : J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble...
- 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
