Problème passage 220 tri à 380 tri lève palette
Bonjour Frédéric. On ne sait pas ce qui se passe sous les bornes ; on suppose que le couplage serait étoile, peut-être avec 15 8 et 13 réunies ; mais les désignations ne permettent aucune réponse circonstanciée. Bref, avec une notice ou une plaque signalétique ce serait plus simple. Pour le moment, on s'abstient de conseiller quoi que ce soit.
Ce serait plus simple aussi avec l'appareil complet sous les yeux, avec un multimètre à disposition.
N'y aurait-il pas un électricien habile dans vos relations ?
27 novembre 2017 à 18:29
Merci, je vais demander un avis à un électricien sur place, plus facile qu'une photo.
27 novembre 2017 à 19:41
À ce jour 72 891 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Architecture la Défense. Photo Patrice Faro. Cette marquise (ou plutôt abri), son design est original, cela fait penser à une soucoupe volante.
28 novembre 2017 à 06:27
- 1. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 6. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 8. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
- N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
- 9. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 10. Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm
- N°14777 : Bonjour, Je voudrai savoir quelle puissance en watt je peux brancher sur 3 fils 2.5mm en 380/400V. Merci.
