Avoir courant sur prises sans avoir besoin d'allumer l'éclairage
Panne Electricite : Avoir courant sur prises sans avoir besoin d'allumer l'éclairage
Je voudrais du courant sur les prises sans avoir besoin d'allumer l'éclairage de la salle de bain, comment faire ?
Sur mon interrupteur actuel, j'ai un fil bleu et un noir cote à cote (une borne par connexion), une autre borne avec un brun au dessus et la terre sur une autre borne. Merci de vos conseils.
27 février 2010 à 11:48
Bonjour, vos explications ne sont pas claires, si vous pouvez mettre une photo de cet interrupteur en voyant les fils cela aiderait à comprendre. Cordialement.
28 février 2010 à 15:06
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, normalement les prises ont un circuit qui leur est propre et ne doivent pas être raccordées sur un circuit luminaire.
Toutefois si malgré tout vous désirez réaliser ce montage il vous faut brancher vos prises en amont de l'interrupteur autrement dit sur la phase qui arrive du tableau et non sur le départ vers la lampe.
Il vous faut donc brancher le bleu sur le bleu, le jaune vert sur le jaune vert et la phase des prises sur le fil dont la phase est permanente quelque soit la position de l'interrupteur.
Je vous signale encore une fois que ces circuits doivent être normalement séparés. Cordialement. M.F.
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 3. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Montage prises de courant et éclairage
- N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
- 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
