Problème électrique mon disjoncteur ne tient pas
Conseil Réparation électrique : Problème électrique mon disjoncteur ne tient pas
Bonjour. Mon disjoncteur EDF ne tient pas malgré avoir enlevé tous les fusibles sur le tableau de répartition, cela vient-il du disjoncteur ou de mon installation ? Merci de vos réponses.
27 février 2010 à 10:35
Bonjour. C'est possible, contactez votre fournisseur d'énergie pour une vérification, éventuellement le remplacement. Attention, depuis peu, ce service est peut-être payant. DB 27/02/2010
27 février 2010 à 23:04
Pour être sûr que la panne provient du disjoncteur EDF ; débranchez les deux fils qui sortent du disjoncteur et qui alimente le tableau départ.
Essayez de réarmer votre disjoncteur.
1 Soit il reste enclenché et à ce moment là le dérangement provient de votre installation.
2 Soit il ne reste pas enclenché et à ce moment là le dérangement incombe à votre fournisseur d'énergie.
Si c'est le premier cas de figure qui se produit il vous reste à définir la cause de la disjonction (Différentielle ou sur intensité).
Bonne chance. M.F.
Bonne chance. M.F.
28 février 2010 à 13:14
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour, j'ai eu un jour le même problème. Une souris était remontée par le câble EDF à l'arrière de mon tableau et, complètement grillée, faisait court-circuit. Je l'ai vue en démontant la partie avant du tableau électrique.
28 février 2010 à 08:48
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Problème disjoncteur divisionnaire ne tient pas
- N°13642 : Bonjour. Je viens de remplacer mon tableau équipé d'inters dif 3 un 40 ampères A et 2 quarante ampères AC, à la mise sous tension un circuit éclairage comprenant six points lumineux au total donc deux points dans couloir...
- 5. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 6. Problème onduleur et disjoncteur
- N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
- 7. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 10. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
