Profil du membre Fasol12
Membre inscrit Fasol12 sur le forum Électricité
J'ai pu tester ce que vous avez proposé et cela fonctionne parfaitement.
Je vous remercie.
Fasol12
Je vous remercie.
Fasol12
20 septembre 2014 à 16:49
En fait je pense que, du fait que les cellules soient HS, le portail se met automatiquement en sécurité et bloque donc l'ouverture et la fermeture.
Les cellules sont bien reliées sur les bornes 10 et 11.
Il faut que j'essaye de relier ces deux bornes sur le commun ? C'est à dire une masse, ou sinon quelle borne ?
Merci,
Merci,
13 septembre 2014 à 16:07
Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon portail électrique, sa fermeture est bloquée, il ne peut que s'ouvrir.
Je suis quasiment sûr que le problème vient des cellules photoélectriques de sécurité, c'est pourquoi je voudrai les désactiver pour faire le test.
J'ai essayé quelques manipulations, mais je n'arrive pas du tout à les désactiver. Si quelqu'un peut m'aider..
Sur les photos on voit le schéma électrique de la carte du portail.
Merci beaucoup de vos réponses.
03 septembre 2014 à 19:04
