Conseils pour brancher un compresseur
Questions Branchement Éélectrique : Conseils pour brancher un compresseur
Je n'y connais pas grand chose en électricité mais j'essaye de me soigner.
Je parcours depuis quelque jours le web et ai déjà pas mal appris mais je sollicite votre aide pour confirmer un truc.
J'ai récupérer un compresseur à air à palettes, j'ai été conquis par le très faible bruit et j'aimerai pouvoir le garder chez moi ou c'est du 220V mono.
C'est un compresseur Hydrovane 15 de 2,2kW modèle HV02RM
Après avoir tester tous les fils qui arrivent à la prise murale ça semble être est du triphasé.
(3 fils arrivent de EDF et entre les fils j'ai du 410V.
Ces trois fils sont branchés sur la rallonge du compresseur, et rien d'autres.
Pas de terre ou autres. Que 3 fils.
D'après mes lectures transformer un moteur 380 en 220 mono il faut utiliser un condensateur.
Est ce que vous pouvez me dire comment je dois câbler au niveau du bornier et quel référence de condensateur je dois acheter pour tenter le coup ?
Merci à vous.
Merci à vous.
13 novembre 2023 à 13:37
Le branchement en monophasé à l'aide d'un condensateur sur un moteur triphasé de 2,2kW est voué à l'échec surtout sur un compresseur dont le couple au démarrage demande trop d'effort.
Voir ici : Branchement en mono moteurs triphasé
13 novembre 2023 à 17:15
Merci, Bob. Dommage pour moi.
Quand je l'ai récupéré, j'avais vu 220V sur la plaque signalétique, en plus du 380.
Je pensais qu'il pouvait accepter les deux choix, mais ce n'est pas le cas car il y a marqué 220 3 Phases, c'est bien ça ?
Si vous pouviez me confirmer avec la plaque en pièce jointe, ce serait super.
13 novembre 2023 à 21:33
Bonjour bart7541. "Traitement" rapide concernant le triphasé et le couplage statorique des moteurs asynchrones triphasés.
La plaque signalétique mentionne 220 V avec un petit triangle, et 380 V avec une petite étoile.
Les symboles sont relatifs au couplage des bobinages statoriques, triangle ou étoile.
Le premier nécessite 220 V entre phases, soit 127 V entre phases et neutre, le deuxième 380 à 415 V entre phases, avec grosso-modo 230 V entre phases et neutre. L'autre indice sur la plaque est : PH 3.
Vous ne pourrez utiliser ce compresseur si vous n'avez pas une distribution triphasée 230 / 400 V.
Une aide sur place par un électricien semble nécessaire.
Citation :Il faut maintenant vous intéresser à la distribution électrique de votre installation. Suivant l'endroit où vous allez utiliser le compresseur, il y a peut-être moyen de le brancher.
14 novembre 2023 à 09:08
Merci pour les infos GL
14 novembre 2023 à 23:35
- 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 2. Brancher moteur compresseur 380 en 220
- N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
- 3. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 4. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
- N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Comment brancher un compresseur sur du 380V
- N°10834 : Bonjour à tous, Voilà mon problème je souhaiterais brancher un compresseur sur lequel est indiquée 400V. Sur mon tableau il est écrit 380V mais je ne sais pas où brancher mes fils. A la sortie du compresseur j'ai 4 fils comme...
- 7. Brancher condensateur sur compresseur
- N°20206 : Bonjour à tous. Mon problème est sur le raccordement d'un condensateur avec quatre branchements, sur celui-ci qui était connecté sur un moteur de mon compresseur de marque Schneider typ 460/50W. Il y a 3 fils qui sortent du...
- 8. Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
- N°3246 : Bonjour, concernant le branchement d'un compresseur lubrifié coaxial 50 litres 3 hp, avec alimentation en 230 volts monophasé 2,2kw. Je souhaiterais savoir s'il faut une prise particulière ou s'il s'agit d'une prise de terre...
- 9. Brancher moteur de compresseur
- N°20640 : Bonjour, J'ai un compresseur Lacme 22v100m le moteur marque sem 9.4 amp 2800 tours minute a lâché, j'en ai racheté un sur Amazon, un moteur Rondy 1500w 2800 tours minute mais je suis très novice, je ne sais pas le monter...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
