Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu
3445
Questions électricité : Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu
Je viens d'acheter un rouleau de fil électrique torsadé en tissu mais je vois que l'isolation est en tissu ou fibre de verre, et non pas en caouchouc ou plastique. Est-il utilisable ? Merci.
21 février 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 1
30 097 messages
C'est juste un fil pour équiper à l'ancienne des luminaires de cuisine type assiette crénelée. Il n'y a pas la terre. A éviter.
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 2
Bizarre, n'y a-t-il pas un double isolement ? Sinon il est préférable de s'abstenir de l'utiliser.
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, j'ai 65 ans et dans mon jeune âge d'électricien, j'ai utilisé ce genre de fil uniquement sur des lustres. Je vous conseille de le garder en souvenir mais de ne pas l'utiliser. Cordialement BB 23/02/08
Conseils Bricolage Maison 4
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, les 2 câbles "tissus" autorisés : Câble de fer à repasser et câbles torsadés pour restauration d'anciens luminaires. Ces câbles ne sont pas en tissus mais en caoutchouc vulcanisé ou en PVC. Le tissus ne participe pas à l'isolation du câble et malgrés ce que certains disent ces câbles sont utilisables mais uniquement pour les applications où ils sont autorisés, ce qui réduit leur champs d'application ! (lampe de chevet, suspension porcelaine, lustre anciens) et où la mise à la terre n'est pas obligatoire.
Conseils Bricolage Maison 5
Je suis à la recherche de trois mètres environ de ce type de cordon pour dépanner mon lustre "monte et baisse". Si vous ne l'utilisez pas, je suis donc acheteur, ou merci de bien vouloir m'indiquer où vous l'avez acheté. Voici mes coordonnées "christian07mm@neuf. fr".
Cordialement. Christian
18 décembre 2008 à 04:00
Conseils Bricolage Maison 6
Je suis moi aussi à la recherche d'un mètre de ce type de câble pour un monte et baisse. Dites-moi si vous en avez à vendre. Merci. Véronique
moyencourt-livres@yahoo.fr
30 mai 2010 à 00:04
Conseils Bricolage Maison 7
Je recherche ce genre de fil pour mon monte et baisse. Où en trouver ? Merci. Fouvica
01 septembre 2010 à 13:16
Conseils Bricolage Maison 8
Philippe
Philippe
95 messages
Je suis également à la recherche de ce type de cordon pour dépanner mon lustre "monte et baisse".
Qui peut me dire où en trouver ? Merci.
02 décembre 2010 à 11:43
Conseils Bricolage Maison 9
Chez Mr Bricolage il y en a (les fils sont gainés de plastique bleu et marron puis recouverts d'une tresse tissu purement décorative) et ça a un bon rendu, ces fils torsadés à l'ancienne.
02 juin 2011 à 12:22
  • 1. Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer
    N°4706 : Bonjour, j'ai mon installation qui est composée de fils en tissu qui passent dans un tube métallique ; je voudrais savoir si je peux utiliser ces conduits pour y passer des fil aux normes 1,5 (il s'agit du circuit éclairage)....
  • 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 3. Cherche à acheter fil électrique de 3mm
    N°9940 : Bonjour. J'aimerai savoir où trouver du fil électrique de 3mm pour remonter un lustre ? Merci de votre réponse.
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 6. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 7. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 9. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 10. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
>>> Résultats suivants pour : Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu >>>
prise electrique 380 20arenovation electricite 003tableau installation electrique monophaseetableau electrique bv8
