Cherche à acheter fil électrique de 3mm
Question FAQ électricité : Cherche à acheter fil électrique de 3mm
Bonjour. J'aimerai savoir où trouver du fil électrique de 3mm pour remonter un lustre ? Merci de votre réponse.
17 novembre 2010 à 22:02
Conseils Forum 1
3mm n'existe pas, 1,5² pour de l'éclairage, dans tous magasins spécialisés en unifilaire vendus en bobine. Cordialement.
18 novembre 2010 à 19:07
- 1. Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu
- N°3445 : Je viens d'acheter un rouleau de fil électrique torsadé en tissu mais je vois que l'isolation est en tissu ou fibre de verre, et non pas en caouchouc ou plastique. Est-il utilisable ? Merci.
- 2. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 3. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 5. Cherche fil gainé lampadaire halogène
- N°7066 : Bonjour, Dans quel magasin peut-on acheter le fil gainé d'un lampadaire halogène ? Merci.
- 6. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 7. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 8. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
