Cherche fil gainé lampadaire halogène
Problème Electricite : Cherche fil gainé lampadaire halogène
Dans quel magasin peut-on acheter le fil gainé d'un lampadaire halogène ? Merci.
29 décembre 2009 à 14:13
Conseils Dépannage Electricite 1
Chez un distributeur professionnel, ou dans un magasin de bricolage rayon électricité. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:58
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 3. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 4. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 5. branchement lampadaire halogène interrupteur
- N°89 : Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
- 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 7. Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
- N°836 : Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
- 8. Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
- N°6226 : Lorsque je tourne le bouton situé sur le pied pour allumer l'halogène, je reçois une décharge électrique importante. Est-ce que cela peut provenir de la prise ? Plusieurs appareils sont branchés sur la même prise : TV - Tél...
- 9. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 10. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
- N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
