Impossibilité de zapper après 22 heures sur un deuxième téléviseur
10874
Questions Bricolage : Impossibilité de zapper après 22 heures sur un deuxième téléviseur
Je viens de faire installer deux télévisions à partir d'une ancienne parabole motorisée qui marchait très bien : une dans le salon (aucun problème) et l'autre dans la chambre (là, gros problème : impossible de changer de chaîne ni d'avoir aucune action de la télécommande après 22/23 heures sauf en se mettant à 20 cm du récepteur. Si j'éteins la lampe de chevet, c'est possible de changer de chaîne le soir mais pas le matin, ou dans la journée, là aucune incidence du contexte électrique ambiant).
Je précise que je suis équipé dans la chambre d'un bio-rupteur qui coupe tout le courant phase et neutre quand rien ne fonctionne. Aussi, pour que ce bio-rupteur soit efficace, j'ai alimenté la télévision à partir d'une autre pièce (le salon).
L'installateur y perd son latin et nous aussi.
Quelqu'un peut-il nous aider ? Merci beaucoup d'avance.
12 janvier 2011 à 13:12
DB
DB
483 messages
Bonjour. Une hypothèse, certaines prises seraient-elles branchées sur un circuit HC/HP.
Ce n'est qu'une hypothèse.
13 janvier 2011 à 12:37
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 7. Problème heures creuses après arrêt contrat EJP
    N°13929 : Bonjour, Je viens de vendre une maison dans laquelle il y avait un contrat EJP jusqu'en avril 2013. Les acquéreurs me signalent que le voyant signalant les jours EJP s'allume à 22h40 et que les radiateurs sont coupés de...
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
>>> Résultats suivants pour : Impossibilité de zapper après 22 heures sur un deuxième téléviseur >>>
brancher prise four encastrablereglage portee telecommande avidsenprise electrique 220reglage telecommande porte de garage avidsen
