Inverser le sens du contact d'une sortie automate
10873
Astuces Forum électricité : Inverser le sens du contact d'une sortie automate
Bonjour. Je dois câbler un capteur de vibration sur un automate TSX 37 22. Le branchement doit être une sortie TOR NF. Mon problème, c'est que dans cette automate, toutes les sorties sont NO.
Je voudrais savoir comment passer d'une sortie NO à une sortie NF ? Merci.
12 janvier 2011 à 11:28
Réponses 1 au problème électrique
DB
DB
483 messages
Bonjour. En se servant du contact NO (Normal Ouvert) existant pour alimenter un relais avec contacts RT, se servir de la sortie NF (Normal Fermé).
13 janvier 2011 à 12:41
Réponses 2 au problème électrique
30 113 messages
Bonjour. Il y a un problème. Vous semblez confondre entrées et sorties.
Revoyez les caractéristiques de l'automate en votre possession : configuration de base TSX 37 22 et modules d'entrées sorties.
A partir de là, vous devriez savoir rentrer les informations et utiliser les sorties.
Il se pourrait que la sortie du capteur de vibration soit analogique, auquel cas il vous faut également utiliser une entrée analogique sur l'automate. Donc des révisions s'imposent.
15 janvier 2011 à 08:19
  • 1. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 4. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 10. Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
    N°7603 : Bonjour Je voudrais inverser le sens de rotation d'un moteur 220v monophasé. Comment procéder ? Par avance, merci.
>>> Résultats suivants pour : Inverser le sens du contact d'une sortie automate >>>
branchement interrupteur double va et vientchanger fil fer a repasserbranchement interrupteur va et vientprobleme tableau electrique 01
