Fil terre sur radiateurs radians
4971
Question Installation électricité : Fil terre sur radiateurs radians
J'ai des radiateurs radians sans fil terre. Dois-je passer quand même des fils terre dans mes gaines. Merci.
22 décembre 2008 à 01:11
Pour être aux normes un circuit doit être constitué avec un fil de terre. Si ce n'est pas votre cas ; vous n'êtes pas obligé de passer un conducteur jaune vert si vos radiateurs ne sont pas prévus pour être mis à la terre et seulement dans ce cas là.
10 997 messages
Normativement, les circuits de chauffage doivent comporter un fil de terre, même si celui-ci n'est pas raccorder au radiateur (radiateur de classe II).
Mais sur une installation existante sans terre, à vous de voir...
Astuces bricolage 3 electricite
30 097 messages
Eh oui. (D'après C15-100).
Astuces bricolage 4 electricite
Pour abonder : Si vous êtes sur une installation neuve ou rénovée, vous devez tirer le conducteur de protection dans toutes les canalisations ; la dérogation à ce conducteur ne s'applique que dans l'existant, lorsque l'on ne remplace que le matériel d'utilisation et que celui-ci est de classe 2.
1Insp
24 décembre 2008 à 02:25
  • 1. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 2. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 3. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 4. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
    N°21260 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique. Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix....
  • 7. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 10. Utiliser le fil de terre d’un second réseau
    N°22713 : Bonjour. J’ai 2 réseaux électriques indépendants, un pour l’alimentation électrique générale et l’autre pour les radiateurs électriques. Les prises électriques du 1er réseau n’ont pas de fil de terre, sauf...
>>> Résultats suivants pour : Fil terre sur radiateurs radians >>>
electricite saignee 01renovation electricite 002bricolage branchement electrique dangereuxsapin de noel electricite
