Congélateur et réfrigérateur sur même prise
Installation électricité : Congélateur et réfrigérateur sur même prise
J'ai une prise 16 Ampères sur laquelle sont branchés un congélateur et un réfrigérateur.
Je voudrais savoir si je peux brancher un second congélateur sans problème. Merci.
22 décembre 2008 à 01:11
En théorie 16 X 220 = 3520 Watts. Si le cumul de ces 3 appareils fait moins de 3000 W, c'est théoriquement possible, mais pas sur une seule prise. Gros risque d'incendie de brancher autant d'appareils sur une multiprise.
Solution 2 au problème électrique
Oui, vous avez droit à 3500 W, hors ces appareils sont loin du compte (sauf si vous avez déjà d'autres appareils consommateurs sur ce circuit), toutefois le circuit congélateur(s) est un circuit dédié.
Solution 3 au problème électrique
D'un point de vue puissance électrique aucune problème.
D'un point de vue sélectivité c'est moins bon, si le disjoncteur associé saute, tous vos congélateurs seront coupés.
23 décembre 2008 à 01:29
- 1. Même prise de courant pour 2 congélateurs et un réfrigérateur
- N°9433 : Bonjour. Peut-on mettre 2 congélateurs et un réfrigérateur (puissances nominales ignorées) sur une même ligne électrique (P=3520W) ? Cela permet d'être sensibilisé plus rapidement à un problème sur le circuit...
- 2. Brancher 2 congélateurs et un réfrigérateur sur une même prise
- N°10994 : Bonjour. Peut-on brancher sur une même prise normale un réfrigérateur et 2 congélateurs ? Merci.
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Branchement lave-linge et congélateur sur la même prise
- N°1889 : Bonjour, est-il possible d'installer un congélateur et un lave-linge sur une même installation électrique ? Comment dois-je l'installer, si c'est possible ? Merci pour vos conseils.
- 5. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
- N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
- 6. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 7. Installation 2ème prise pour brancher un congélateur
- N°20187 : Bonjour. Est-il possible que je puisse me repiquer sur une prise pour en poser une autre pour brancher un congélateur ? Merci pour vos conseils.
- 8. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 9. Réfrigérateur qui fait disjoncter
- N°19654 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur...
- 10. Installation électrique congélateur et réfrigérateur
- N°13837 : Bonjour, Je compte tirer 2 nouveaux circuits pour installer un congélateur, un réfrigérateur une TV et une prise libre de la façon suivante : - 1 circuit 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A sur lequel il y aura TV,...
