Problèmes liaison terre disparue
Question Forum Électricité : Problèmes liaison terre disparue
J'ai un problème assez étrange.
Après être rentré d'un séjour il y a quelques semaines, j'ai l'impression que l'installation électrique dans mon appartement a changé - perdu la liaison terre.
Exemples :
1) Ma stéréo a des bruits de parasites.
2) Si j'allume l'écran de mon media center, le bruit de ma stéréo devient encore plus fort.
3) En ayant branché n'importe quel ordinateur portable, je ne peux plus utiliser la souris intégrée.
Ces problèmes sont apparus tous en même temps, et je soupçonne que ça soit un problème avec mon installation électrique.
Est-ce-que cela est possible ?
Kristoffer.
Exemples :
Kristoffer.
03 mars 2017 à 11:33
"Ma stéréo a des bruits de parasites" Quel appareil exactement et dans quelle fonction : réception radio ? Lecture de CD ? Quelle est l'influence du réglage de volume ?
"le bruit de ma stéréo devient encore plus fort" Mêmes détails à préciser.
"Est-ce-que cela est possible ?" Vu d'ici on ne peut imaginer comment se traduisent ces désagréments. On ne peut donc répondre d'une façon ou d'une autre, mais sachant qu'il est très peu probable que la distribution ou l'absence de terre soit en cause.
A suivre.
A suivre.
03 mars 2017 à 14:30
Bonjour et merci de votre réponse.
La stéréo est un 5.1 surround sound avec lecteur DVD et entrée auxiliaire.
Je n'utilise que l'entrée aux, qui est reliée à mon media center.
Mais ce n'est pas la stéréo qui est la source du problème ni défaut, parce que ça ne change rien, si je la débranche.
- Les pavés tactiles ne marchent toujours pas, quand les ordinateur portables sont branchés à leur chargeur.
- J'ai des scintillements d'écran sur mon ordinateur de bureau.
Peu importe la prise.
03 mars 2017 à 15:22
Ok. C'est toujours un peu flou.
Quelle est la fonction exacte du média center (tous les contributeurs n'en possèdent pas).
Il est relié en sortie à l'entrée aux d'un amplificateur audio, on comprend. Mais qu'y a-t-il en entrée ?
"si je la débranche". Si vous débranchez quoi ? Qu'appelez vous la stéréo ?
"Les pavés tactiles...", oui mais de quoi ?
Indépendamment, vous avez des scintillements sur l'écran, mais dans quelles conditions ? Qui fonctionne ?
Excusez si l'on vous demande des précisions ; mais sans celles-ci, difficile de comprendre quoi que ce soit.
03 mars 2017 à 15:42
- 1. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 2. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 3. Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale
- N°11881 : Bonjour à tous, Nous sommes en train de terminer la construction de notre villa et un point reste obscur avant le passage de Consuel. La liaison équipotentielle locale est faite (tous conducteurs de Terre des prises, arrivée...
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Conseil branchement de câble de terre
- N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
- 7. Problèmes de mise à la terre
- N°17305 : Bonjour, J'habite une maison qui n'est pas bien mise à la terre (de mon point de vue) voire qui est dangereuse, voir photo. Pouvez-vous me confirmer que ce dispositif n'est pas réglementaire et pouvez-vous m'indiquer si cela...
- 8. Terre et bidouille sécurité électrique
- N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
- 9. Tension électrique variable dans mes robinets
- N°7840 : Bonjour Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant. En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et...
- 10. Liaison équipotentielle supplémentaire gaine autres câbles
- N°1712 : Bonjour, lors de mon installation électrique, j'ai omis de tirer la liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bain. Je souhaiterais savoir si je peux tirer ce câble de terre dans une gaine ICT, existante mais...
