Problèmes de mise à la terre
Question Forum Électricité : Problèmes de mise à la terre
J'habite une maison qui n'est pas bien mise à la terre (de mon point de vue) voire qui est dangereuse, voir photo.
Pouvez-vous me confirmer que ce dispositif n'est pas réglementaire et pouvez-vous m'indiquer si cela est dangereux, comme d'avoir son carrelage sous tension (faible mais bon) ?
Comment faire pour à partir de ce dispositif remettre une bonne prise de terre ?
24 septembre 2017 à 11:52
Bonjour Hterre. Ce n'est pas un scandale technologique.
La câblette de terre est du cuivre nu de 25 mm², le raccordement est fait par une borne Férel qui sert de barrette de terre, la liaison vers le tableau de répartition a une section plus petite, peut-être trop petite au regard des normes actuelles (sans certitude, on évalue mal la section), le carrelage n'est pas sous tension. Son potentiel est celui de la terre, ce qui est normal, câblette ou pas câblette.
On peut juste soigner la liaison dans la borne Férel, car on aperçoit des brins de cuivre baladeurs.
La prise de terre est probablement bonne si le cuivre voyage dans la terre profondément on ne sait où. Vous pouvez en faire mesurer la valeur par un professionnel outillé.
24 septembre 2017 à 22:33
Pas grand chose à redire, c'est plutôt pas mal fait.
Avant que la photo soit publiée je m'attendais à une catastrophe genre terre faite sur un tuyau d'eau.
Pour rappel aucune tension n'est présente dans la terre, d'ailleurs :
- les broches de terre sont apparente sur toutes les prises,
- les canalisations et masses métalliques du logement sont reliées à la terre, via les liaisons équipotentielles.
La terre a sont doute été mesurée comme bonne autrefois, au moment de la réalisation de la maison.
Il n'y a pas de raison que cela ait changé.
Mais vous pouvez toujours la faire mesurer ou louer un appareil pour le faire et vous assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.
+1
25 septembre 2017 à 07:56
- 1. Défaut de mise à la terre
- N°4641 : Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée.
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre
- N°7410 : Bonjour Je viens d'acheter une guitare électrique + un amplificateur. L'amplificateur a des problèmes (coupures, arrêts de fonctionnement, ...) uniquement chez moi (pas chez le revendeur, pas chez des amis, que chez moi). On me...
- 4. Conseil branchement de câble de terre
- N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
- 5. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 6. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Refaire installation mise à la terre
- N°1978 : Bonjour, je viens d'acheter une vieille maison et, parmi tous les travaux, je voudrais m'attaquer à l'électricité. Je l'avoue je n'y connais pas grand chose, mais il faut que je me lance. Je viens d'acheter un tableau...
- 9. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 10. Problème mise à la terre
- N°1329 : Bonjour. Voilà mon problème : je suis sapeur-pompier et comme vous le savez nous sommes très souvent confrontés à l'utilisation de matériel électrique (groupe électrogène, disqueuse...). Nous avons des coffrets...
