Dysfonctionnement cellules de sécurité motorisation de portail CAME
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
17306
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement cellules de sécurité motorisation de portail CAME
jojo35
jojo35
8 messages
Depuis quelques temps les cellules de sécurité de mon portail ne fonctionne plus.
Il s'agit d'une motorisation CAME BX74 ou BX78. Pour permettre son utilisation j'ai positionné le switch 7 sur ON et le switch 1 sur OFF sur carte ZBX74-78
J'ai contrôlé la connectique entre l'émetteur et le récepteur, il y avait un fil de coupé.
J'ai donc procédé au changement de ce câble. Malgré cela après avoir repositionné les switchs convenablement la led rouge clignote en permanence.
Les liaisons R et E et R-carte électronique sont bonnes.
Ensuite j'ai contrôlé le fusible sur l'émetteur il était OK.
A l'aide de mon multimètre j'ai voulu testé la tension entre les bornes 10(+) et 2(-) de l'émetteur ou de la carte électronique.
Manque de chance j'avais oublié de me repositionner sur voltmètre. J'ai claqué le fusible de mon ohmmètre (0,25A type HA21).
Je pensais avoir un rapide mais là je ne suis pas certain. A quoi correspond "HA" ? Au final cela veut donc dire qu'il y avait une tension.
Après mesure je ne détecte rien. Les 3 fusibles de la C.E. sont bons.
Pour l'instant je ne vois pas trop comment procéder si ce n'est de prendre une alim externe et de l'envoyer entre 10 et 2.
Par contre je ne sais pas de quelle tension il s'agit.
Je ne possède pas de plan de la carte.
Merci de votre aide.
24 septembre 2017 à 15:41
  • 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 2. Motorisation portail Came BX74
    N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
  • 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 4. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 5. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 6. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
  • 7. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
    N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
  • 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 9. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 10. Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
    N°24085 : Bonjour. Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail. Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came. Le problème est le suivant : - Portail fermé. - 1...
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement cellules de sécurité motorisation de portail CAME >>>
fusibles 16 ampereseclairage jardin 02variateur eclairagehorloge jour nuit chauffage
