Profil du membre jojo35
Membre inscrit jojo35 sur le forum Électricité
jojo35
Depuis quelques temps les cellules de sécurité de mon portail ne fonctionne plus.
Il s'agit d'une motorisation CAME BX74 ou BX78. Pour permettre son utilisation j'ai positionné le switch 7 sur ON et le switch 1 sur OFF sur carte ZBX74-78
J'ai contrôlé la connectique entre l'émetteur et le récepteur, il y avait un fil de coupé.
J'ai donc procédé au changement de ce câble. Malgré cela après avoir repositionné les switchs convenablement la led rouge clignote en permanence.
Les liaisons R et E et R-carte électronique sont bonnes.
Ensuite j'ai contrôlé le fusible sur l'émetteur il était OK.
A l'aide de mon multimètre j'ai voulu testé la tension entre les bornes 10(+) et 2(-) de l'émetteur ou de la carte électronique.
Manque de chance j'avais oublié de me repositionner sur voltmètre. J'ai claqué le fusible de mon ohmmètre (0,25A type HA21).
Je pensais avoir un rapide mais là je ne suis pas certain. A quoi correspond "HA" ? Au final cela veut donc dire qu'il y avait une tension.
Après mesure je ne détecte rien. Les 3 fusibles de la C.E. sont bons.
Pour l'instant je ne vois pas trop comment procéder si ce n'est de prendre une alim externe et de l'envoyer entre 10 et 2.
Par contre je ne sais pas de quelle tension il s'agit.
Je ne possède pas de plan de la carte.
Merci de votre aide.
24 septembre 2017 à 15:41
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement cellules de sécurité motorisation de portail CAME
