Profil du membre jojo35
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jojo35
jojo35
Depuis quelques temps les cellules de sécurité de mon portail ne fonctionne plus.
Il s'agit d'une motorisation CAME BX74 ou BX78. Pour permettre son utilisation j'ai positionné le switch 7 sur ON et le switch 1 sur OFF sur carte ZBX74-78
J'ai contrôlé la connectique entre l'émetteur et le récepteur, il y avait un fil de coupé.
J'ai donc procédé au changement de ce câble. Malgré cela après avoir repositionné les switchs convenablement la led rouge clignote en permanence.
Les liaisons R et E et R-carte électronique sont bonnes.
Ensuite j'ai contrôlé le fusible sur l'émetteur il était OK.
A l'aide de mon multimètre j'ai voulu testé la tension entre les bornes 10(+) et 2(-) de l'émetteur ou de la carte électronique.
Manque de chance j'avais oublié de me repositionner sur voltmètre. J'ai claqué le fusible de mon ohmmètre (0,25A type HA21).
Je pensais avoir un rapide mais là je ne suis pas certain. A quoi correspond "HA" ? Au final cela veut donc dire qu'il y avait une tension.
Après mesure je ne détecte rien. Les 3 fusibles de la C.E. sont bons.
Pour l'instant je ne vois pas trop comment procéder si ce n'est de prendre une alim externe et de l'envoyer entre 10 et 2.
Par contre je ne sais pas de quelle tension il s'agit.
Je ne possède pas de plan de la carte.
Merci de votre aide.
24 septembre 2017 à 15:41
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement cellules de sécurité motorisation de portail CAME sur le forum Électricité
Hier, j'ai eu la visite de l'entreprise spécialisée dans la réparation de ce matériel. Elle a déjà eu l'occasion de faire ce type d'intervention mais à chaque fois des fuites apparaissent ailleurs plus tard. Elle ne souhaite donc pas tenter la réparation.
Le condenseur est le maillon faible des PAC NEXA.
Je tiens à dire un grand merci à tous les intervenants, bravo pour votre professionnalisme ainsi que pour vos compétences et votre disponibilité.
31 août 2017 à 20:45
forum consulter ce sujet Condenseur PAC Nexa-Carrier HS sur le forum Climatisation
Je suis d'accord avec votre proposition mais ma PAC est à l'arrêt depuis plus de 3 mois.
Je n'ai pas réagi au départ car je ne pensais pas me lancer dans la réparation suite à l'avis de la boite chargée de l'entretien. Après j'ai attendu divers devis. S'il y a autant de risques à laisser une entrée d'air, les dégâts sont peut-être irrémédiables. Comment le savoir ?
Autrement je suis situé sur l'axe Rennes/Nantes à 30km de Rennes.
27 août 2017 à 15:24
Je vous remercie encore pour les conseils et les mises en garde.
Pour l'instant je ne peux pas vous apporter plus de précision concernant l'éventuelle réparation.
J'ai contacté un frigoriste tout près de chez moi.
Il assure également les réparations des PAC Nexa.
D'après divers avis, il s'agit de quelqu'un de sérieux et compétent.
Je ne l'ai pas encore vu car il est en vacances.
Suite à vos réponses, je serai plus vigilant vis avis de ce réparateur.
Je saurai quelles sont les questions à poser.
Je vous tiendrai au courant de la suite des opérations.
26 août 2017 à 18:49
Je fais suite à la réponse de PL qui me dit qu'il ne faut pas injecter d'air dans le circuit. Je tiens à préciser que la manip a été réalisée par un technicien d'une entreprise spécialisée dans le domaine.
Je n'ai pas la connaissance exacte de ce qu'il a envoyé dans le circuit.
Pour être court j'ai indiqué que c'était de l'air mais ce n'est pas certain.
Par contre la fuite était bien perceptible.
17 août 2017 à 14:51
Suite à votre demande je vous fais parvenir les photos.
jojo35
panne PAC Nexa-Carrierdépannage PAC Nexa-Carrier
17 août 2017 à 14:12
Bonjour à toutes et tous.
Merci pour vos réponses et solutions proposées.
Je vous joins 2 photos de la partie HS.
La fuite se situe sur la partie inférieure basse, côté compresseur.
La photo ne correspond pas exactement à l'endroit ou se trouve la fuite, c'est plus en dessous. Pour atteindre la partie défaillante il faudra que je déplace la PAC.
En injectant de l'air au compresseur la fuite était bien perceptible.
D'après le technicien il n'y a plus de gaz dans le système.
Si je me lance dans la réparation il faudra que je trouve quelqu'un de compétent.
J'ai rompu le contrat d'entretien (prix exorbitant...).
Peut être qu'un frigoriste saurait le faire ?
Je rappel que sur ce type de pompe, le point faible, c'est bien le condenseur.
17 août 2017 à 14:03
Comme beaucoup d'entre vous, croyant faire le bon choix, j'ai installé une PAC NEXA en relève de chaudière en février 2008.
Type : 30RHX011 Monophasé : 230V – 11KW
Suite à l'entretien annuel, le technicien a constaté que le condenseur (batterie) était HS. On me propose un remplacement de la PAC (extérieur) tout en conservant la partie régulation de NEXA qui soit disant est de bonne qualité.
Coût de l'opération : PAC Hitachi XRASM-4VNE: 5480€ ou RHUE4AVHN-HM: 5180€ (2 installateurs différents)
Je me pose la question: dois-je repartir avec une nouvelle PAC ou changer la chaudière fuel (40 ans d'âge) par une chaudière à condensation. Vos avis sur le sujet.
Le technicien m'ayant annoncé le problème m'a dit que c'était possible de la vendre pour pièces.
Par contre je n'ai aucune idée du prix des PR. Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Qu'est-il possible de vendre et à quel prix? (la carte de puissance, les relais, le compresseur, les ventilateurs, l'afficheur, etc…)
15 août 2017 à 18:30
